空压机广泛应用于各行业,主要是为了提供工厂内所需的压缩空气,
台达变频器C2000系列成功应用于空压机行业,可降低空压机系统运转成本和能耗,产品竞争力大增。
空压机的种类有很多,包括活塞式空压机、螺杆式空压机、离心式空压机,但其供气控制方式几乎都是采用加、卸载控制方式。该供气控制方式虽然原理简单、操作简便CONTROL ENGINEERING China版权所有,但存在能耗高,进气阀易损坏、供气压力不稳定等诸多问题。随着社会的发展和进步,高效低耗的技术已愈来愈受到人们的关注。在空压机供气领域应用变频调速技术,节省电能同时改善空压机性能,提高供气品质就成为业界关心的方向。
图:台达变频器C2000系列在空压机行业应用架构图 台达变频器C2000系列的诸多特色满足空压机行业的需求: 感应和同步电机控制一机双模;高性能控制模式;模组化设计易于维护及扩充,支持多样化的通讯网络和现场总线;灵活的控制方式及模拟量偏压设定;面板多样化安装(穿牆式安裝機台正面可達IP65防护等级)等。
一般工厂内的空压机使用率平均只有50%~70%,且压缩空气需求变化大,利用变频器作PID恒压控制是目前最佳控制方法。应用台达C2000系列进行恒压供气,通过压力变送器采集实际压力P送给PID智能调速器,与压力设定值P0作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送变频调速器VVVF,通过变频器控制电机的工作频率与转速,从而使实际压力P始终接近设定压力P0。 同时,该方案可增加工频与变频切换功能控制工程网版权所有,并保留原有的控制和保护系统,另外,采用该方案后,空压机电机从静止到旋转工作可由变频器来启动,实现了软启动,避免启动冲击电流和启动给空压机带来的机械冲击。同时,台达C2000系列内建PLC,可成功为客户降低成本www.cechina.cn,提升竞争力。
台达C2000系列是一款高阶磁场矢量控制通用变频器
控制工程网版权所有,广泛应用于大型风机、水泵、卷绕设备、空压机、机床设备、精密加工中心、
食品包装、
医疗设备、
印染设备、
电梯起重等行业。该系列产品以FOC控制为核心的高效能变频驱动技术
www.cechina.cn,内建10k容量的PLC,高功能PID参数,内置温度感测器,同步电机与异步电机控制一体化,其多元化的驱动控制及模块化设计、丰富的产业应用功能及简易维修低故障率的自我诊断特色,深具市场竞争力,为空压机行业有效节省建构及营运成本,助用户掌握制胜先机提升竞争力,从而在新一轮产业升级中快速达到制高点!
