资讯 > 新品发布
菲尼克斯电气推出新一代Axiocontrol控制器
www.cechina.cn2013.12.27阅读 2254
        衡量自动化产品质量的关键因素:易于启动,快速、持续的过程数据,长期、可靠的使用寿命。这些因素影响安装在机器或者设备上的产品可用性。菲尼克斯电气设计的新一代Axiocontrol控制器融合以上关键因素,产品设计充分考虑应用性、坚固性、快速数据处理和传输特性。
        AXC 1050处理器速度达到90us/千条指令(位数据),尤其适合中小型控制任务。对于该类应用通常毫秒级的循环时间就足够www.cechina.cn,而完成整个过程所需的时间更为重要。这不仅涉及到控制器的循环时间,还要考虑响应时间,即读取、处理、输出一个信号的时间。
        AXC 1050满足极端环境的机械应力测试,通过严格的测试标准和额外的振动、冲击测试保证坚固性。越来越多的应用要求产品具备抵御极端天气环境的特性,虽然对可再生能源应用温度-40℃不常见www.cechina.cn,但在一些偏远的地方仍然会遇到这样的情况。菲尼克斯电气提供更加宽温的PLC产品,同时在PCB上涂有保护层,确保AXC 1050在该环境下能完美应用。
        与菲尼克斯电气其他控制器一样控制工程网版权所有,AXC 1050采用统一的编程软件 PC Worx。符合IEC 61131-3的编程标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持5种编程语言,利用该标准可方便使用菲尼克斯电气的控制器编程和对现有程序代码的重新使用。AXC 1050支持众多IT协议控制工程网版权所有集成以太网口,便于控制器与网络的直接连接,同时可实现数据的快速访问。
