资讯 > 工业以太网
基于千兆以太网的自动GPS收费系统
作者:www.cechina.cn2013.06.04阅读 2620
  项目描述
  法国运输部门计划对所有行驶在总长度超过1500公里的国家高速公路上的重型货车(HGV)收取环境保护税。每辆车都将安装车载GPS设备,来检测车辆是否缴纳过税收。系统会通过传感器和摄像头来捕捉HGV的车牌信息,如果不执行新的税收计划,则该HGV将被强制收税。这套系统需要计算流量,甚至需要通过等高线绘图来识别车辆类型。当检测到违规行为后,系统会将车牌图像发送到收费处来进行后续的付款处理。
  系统需求
  千兆光纤骨干网络,可以将大量数据发送至主控中心
  可适用于恶劣的户外环境
  强固型紧凑的设计,可安装在户外的路边机柜中
  Moxa解决方案
  在全国各地的公路系统上超过150个门架上都安装了模块化的机柜。每台机柜中,都有一个摄像头和车辆检测装置与EDS-G509-T(或EDS-510A-3GT-T)工业以太网交换机相连。这些交换机都可构建千兆网络,以满足大量数据和图像传输的需求。不仅如此CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们还配置了IGMP snooping来优化带宽使用率,降低网络拥堵。EDS-G509-T配有5个光纤端口控制工程网版权所有,可为ITS网络提供长距离的传输。
  ioLogik E1212-T以太网远程I/O主要讲温度/湿度传感器连接到路边的机柜中控制工程网版权所有,来监测整个路边机柜的环境状态,确保设备的安全性和可靠性。当然CONTROL ENGINEERING China版权所有,其紧凑的尺寸也使得ioLogik E1212-T很容易的安装在空间有限的路边机柜中。
  为满足户外环境需要控制工程网版权所有,Moxa提供的所有产品都支持-40~75℃宽温能力。
  Why Moxa
  EDS-510A-3GT-T & EDS-G509-T提供千兆端口,以满足大量视频和数据的传输需求
  EDS-G509-T支持光纤接口,可提供长距离数据传输
  支持IPv6
  所有产品都支持-40~75℃宽温(-T型号),并且拥有长MTBF
