资讯 > 现场总线
Profienergy与Profidrive技术介绍
作者:www.cechina.cn2013.05.24阅读 9816
  什么是行规(Application Profile)
  除通信行为外www.cechina.cn,行规还定义设备行为
  增加设备的可互换性;
  行规定义被使用的通信功能子集
  减少实现成本;
  行规定义设备参数的缺省值
  减少组态成本
  Profienergy技术
  传统的实现方式
  需要额外的硬件:占用空间,增加成本;需要额外的工程和维护;需要额外的程序实现
  手工切换:耗费时间;可能发生错误的操作;单个开关的频繁工作
  PROFIenergy与PROFIdrive
  无需而外硬件从而节约成本;
  由控制器进行开关控制提高可靠性;
  集成在现有标准之中,保护投资;
  标准化的功能实现,可自由选择产品
  PROFIenergy基本原理
  利用现有的PROFINET技术;
  PROFIenergy基于PROFINET非周期数
  据命令:
  Read Record
  Write Record
  两个控制命令:
  Start Pause
  End Pause
  多个查询命令
  Query_Mode
  PEM_Status
  Query_Measurement
  举例分析-工作条件
  距离分析-协调和命令
  PROFLenergy客户利益
  对最终用户
  提高竞争力,节省成本;
  保护环境,降低能源消耗碳排放
  保护原有投资,无需对原有系统进行重大调整;
  对程序进行较小地调整即可实现,仅仅增加想要的软件功能;
  自由选择设备和制造商www.cechina.cn,PROFIenergy是独立于制造商的标准;
  抑郁实现能源管理,支持能耗测量功能;
  对设备制造商
  提高产品的竞争力,PROFIenergy越来越成为一种趋势;
  设计和安装方便,无需额外的硬件和开关;
  易于实现产品本身的节能控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,允许设备自己定义不同的节能模式并实现模式之间的切换
  PROFIdrive技术介绍
  PROFIdrive定义
  驱动器的控制功能
  电机启动和停止,正转或反转;
  速度、位置或转矩模式; 现场总线培训网
  驱动器的参数设置;
  诊断和监视;
  PROFIdrive定义了基于Profibus和PROFINET的驱动器功能
  基于Profibus和PROFINET通讯功能
  循环数据交换 (DPV0);
  非循环数据服务(DPV1);
  时钟同步(DPV2);
  从站-从站通讯(DPV2)。
  PROFIdrive基本模式
  PROFIdrive的通讯服务
  PROFIdrive的功能描述
  PROFIdrive状态机
  过程数据(Telegram)的映射
  参数数据(非数据周期)的处理
  PROFIdrive客户利益
  对最终用户
  标准化带来的成本节省,降低培训等成本;
  节省安装和编程工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,简化系统级应用;
  灵活地选择不同厂商的产品;
  保障投资,PROFIdrive已成为IEC标准。
  对设备制造商
  节约开发成本控制工程网版权所有,一套标准适用于所有的控制;
  增加产品的灵活性,覆盖驱动器控制的各个技术环节;
  行业和用户的认可,IEC标准其它用户组织认可;
  集成PROFIenergy、PROFIdrive的产品
  Anybus CompactCom PROFINET
  支持PROFIenergy Server;
  遵循PROFINET-IO Class B;
  内置以太网交换机;
  Anybus CompactCom Profibus/PROFINET
  支持PROFIdrive 4.1;
  基于标准的Anybus CompactCom应用接口;
  支持用户自定义参数;
  提供通用GSD文件
