资讯 > 技术之源
变频器驱动电机时漏电开关发生误动作的处理
www.cechina.cn2013.04.23阅读 4159
  电机使用变频器驱动时,漏电开关发生误动作www.cechina.cn,如何处理?
  漏电开关工作原理:漏电开关主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是在一个铁芯上有两个绕组CONTROL ENGINEERING China版权所有,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时CONTROL ENGINEERING China版权所有,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
  漏电保护器分类:一种是电流型漏电保护器,一种是脉冲型漏电保护器。国家规定www.cechina.cn,漏电保护器的动作电流(漏电值)为30毫安。两种保护器都能满足现实需要,由于脉冲式保护器往往带有自送电功能,应用也越来越多。但是,脉冲保安器灵敏性,恰恰在某些场合成为弱点。
  变频器驱动电机漏电电流的产生
  变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流,若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200mA以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断路关开使用,但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小CONTROL ENGINEERING China版权所有,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现。
