资讯 > 仪器仪表
利用红外热成像技术实现多人体识别的智能监控
作者:www.cechina.cn2013.04.17阅读 8602
   1 引言
  随着社会安全事件接连不断的发生,尤其是在银行、大型球场、会议场馆、展览馆多次出现安全问题,人们对安全的需求越来越强烈。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,智能安防监控系统作为一种有效手段,越来越受到人们的重视。
  然而,传统的数字视频监控系统仅仅提供了视频的捕获、存储、分发等简单功能,对视频内容只能靠人来判断,视频监控的劳动强度大,对监控人员的注意力、警惕性和异常情况的反应能力要求很高,长时间的监视屏幕会造成监控人员的注意力下降,从而导致监控失误;同时,传统的视频监控图像的质量容易受到雾、雨、雪的天气影响,也缺乏夜视能力,这在很大程度上降低了安防监控的效果,造成监控的漏查和误查的现象,带来安全隐患[1]。
  随着光电信息、微电子、网络通信、数字视频及传感技术的发展,安防监控技术已由传统的模拟走向高度集成的数字化、智能化和网络化的方向。红外热成像技术在安防监控系统中逐渐得到应用。为了实现对区域内目标的实时监控,减轻监控人员的劳动强度,防止误判事件发生,本项目开发设计了基于红外热成像多人体识别的智能安防监控系统。
  2 红外热成像
  红外热成像技术是基于热辐射的普朗克定律,通过红外传感器接收位于一定距离的被测目标所发出的红外辐射,再由信号处理系统转变成为目标的视频热图像的一种技术[2]。它将物体的热分布转换为可视图像,并在监视器上以灰度级或伪彩色显示出来,从而得到被测目标的温度分布场。
  红外热成像检测具有红外光源普遍性、图像分辨率高、形象直观等一系列其他检测方式无法比拟的优点,可在雾、雨、雪的天气下工作,作用距离远,能识别伪装和抗干扰等,能使其图像质量接近现实,同时可检测被测目标的温度分布场,可提取温度这一特征值,同时具有夜视能力,可实现对现场的可靠监控。红外检测技术能够非接触、实时、快速、在线方式获取和分析被测对像的温度和运行状态的信息,在生产过程中的产品质量控制、设备在线故障诊断以及节约能源等方面发挥着越来越重要的作用,在军事、电力、石油化工、交通等许多部门受到广泛关注,收到了良好的经济效益和社会效益。
  3 系统设计
  本项目与广州奥普士公司合作,利用该公司提供的红外热像传感器,来提取图像和温度分布场的特征值。将本系统设计为如图1所示的c/s(客户机/服务器)结构[3],将服务器安装在监控室内,将红外热像传感器安装在某大型场所的各个不同出入口,通过can总线将它们连接,并接入不同控制区域的客户机,最后通过以太网连接,并根据需要接入电信网络。系统的体系结构如图2所示,将红外热像传感器摄取的视频图像送入计算机,经过对图像的预处理、运动对像分割、目标跟踪和特征提取之后,将图像中目标的几何形状、图像的灰度分布、颜色、纹理、相对位置等信息,与摄取的图像一起存入图像数据库,同时根据用户自定义的报警模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,设计系统的实时报警功能。将系统分为3个模块进行设计:
  (1)图像识别和报警模块。该模块首先对查询图像提取形状特征,然后选择按哪些特征对像进行检索,设定图像检索所要求的相似度,最后与图像数据库中的图像进行匹配,输出查询结果,当检查到异常情况时实现实时报警。
  (2)图像数据库建立模块。该模块首先对输入的图像进行预处理,包括图像噪声的消除,图像锐化,边缘检测(对像物分离)、边缘细化,对边界进行多边形逼近;然后提取对图像的形状特征,最后把所提取的特征值存入图像数据库中。
  (3)信息管理模块。该模块主要实现图像数据库的管理,主要包括数据浏览记录修改和记录删除,实现进出场所的人员数量统计、历史信息查询和远程网络监控等功能。
  4 图像处理算法实现
  4.1 多人体特征值提取
  边缘检测对目标分割、配准和辨识都十分有用,边缘点可以被认定为灰度级突变的像素位置。在本项目中通过红外传感器获取热图像,采用边缘检测获得各个不同人体的边界,很容易地实现对人体计数;在单个人体模型的基础上,利用apar条形识别人体部位,并利用具有刚体性质的躯干对不同人体进行确定;依据红外目标的辐射特性与背景之间的相关关系,得到目标的最大灰度、均值灰度差、平均梯度强度和平均灰度强度,通过融合处理,得到加权归一化的融合特征矢量,结合物体的温度分布场、外表和运动特征,提取多人体的特征值信息[4];最后采用多人体模板匹配算法完成多人跟踪控制工程网版权所有,也能解决遮挡问题。
  4.2 多人体模板匹配算法
  模板匹配是把不同传感器或同一传感器在不同时间、不同成像条件下对同一景物获取的两幅或多幅图像在空间上对准控制工程网版权所有,或根据已知模式到另一幅图中寻找相应模式的处理方法[5]。分析红外热像仪提取的图像和温度分布场等特征CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用模糊聚类算法使得特征能量最小化,完成对运动目标的跟踪。传统的数据库的精确匹配和查询是很容易理解的,但对图像数据库来说,查询质量与查询速度之间存在着矛盾,要想查询质量高,就要增加描述图像的特征向量的维数,随之而来的就要增加计算量,所以,要在不减少特征向量维数的情况下提高查询速度,就必须改进查询策略。主要采用聚类的方法:即把图像分为几类,每一类定义一个标准图,在查询图像时首先求出与各标准图的距离,确定其属于哪一类,然后再与这一类图像进行相似匹配。
  4.3系统软件实现[6]
  利用高级程序语言visual c++建立一个数据库系统,用于对红外热像仪提取的图像信息和温度等特征值的存储、删除、查询及匹配等功能。对出入某区域的人员数进行统计,完成数据采集的录入、删除和修改,对异常情况的记录,对误报情况的特殊处理和历史数据查询。通过visual c++建立一个良好的人机界面,通过ip地址的设置可以查询不同通道的数据,实现对现场的实时监控。
  4.4 系统测试结果
  如图3所示,在某个馆场内,由普通摄像头所拍摄的画面中,正有5个人通过入口,此时没有人通过此出口。在图4中,通过visual c++编程实现的人体计数界面捕获了人体边缘信息,并正确地显示了出入口的人员数据。通过建立的数据库可以成功实现信息存储、查询和修改功能,具有查询流量、人群能智能区分、统计人流高峰、发现可疑情况自动报警等功能。并能根据实际情况,自动实现对某个入口或出口的开放或封闭控制,对人流进行合理疏导。当系统设备发生故障时会自动报警。经过系统测试,该系统达到了项目的预期目标。
  5 结束语
  本项目成功开发了一套基于红外热成像的多人体识别智能监控系统,本文对其进行概述,突出了红外热成像技术的优势。该系统可以应用于各种复杂的环境,24小时实时监控运行,能在雨、雪、雾等恶劣天气下和无光源、弱光源环境中工作,这是传统视频检测技术无法比拟的,并且能实现远程网络监控。在大型超市、银行、大型球场、展览馆、军事要地、监狱等场所的安防具有很高的应用价值。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,该技术值得进一步深入研究、广泛推广和应用。
