2013年3月27日------福禄克公司计量校准部推出超低温计量炉9190A,它小巧、轻便控制工程网版权所有,是业界同级别中最精准最稳定的超低温干体式温度校准器。
对于严格的质量控制和符合规程的过程控制,福禄克计量校准部的超低温计量炉9190A是一个最理想的仪器。上述这些应用包括热电阻、热电偶、温度计和传感器的现场及实验室验证和校准,而这些温度传感器和温度计广泛应用于很多低温过程控制设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如医用冷冻箱、实验室冷冻箱、冷库、血库、高压灭菌器和冻干机等。
9190A超低温计量炉全面符合 EURAMET cg-13干体式温度校准器校准规范,其各项关键技术指标,如准确度、稳定性、轴向均匀性、径向均匀性、负载效应和迟滞都经过缜密设计和严格测试。
9190A 温度范围为-95℃~140℃,覆盖医药、生物和食品流程工业所需的最高和最低温度。在这些需要极低温度的典型应用中www.cechina.cn,通常要求避免使用恒温槽液体以防污染被校准的温度计和洁净环境。 9190A无需使用液体,更加清洁,且易于运输和携带,具有超快加热/热冷速度。在同级别仪器中具有最佳的温度稳定性(±0.015℃)。
9190A可选的过程测量选件,可测量温度变送器(4~20mA)、标准铂电阻、四线制热电阻CONTROL ENGINEERING China版权所有,其热电阻测量准确度高达±0.02℃。9190A可使用参考铂电阻进行控温,当对高精度短支温度传感器进行校准时,可最大程度降低轴向温度梯度的影响。
了解更多相关信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,请访问福禄克计量校准部官方网站:http://cn.flukecal.com/products/temperature-calibration/industrial-calibrators/field-metrology-wells,或拨打客服热线电话400-810-3435。
