资讯 > 解决方案
社区车辆智能进出方案
作者:社区车辆智能进出方案2012.12.12阅读 1628
  随着社会不断进步、人们生活水平的不断提高,交通工具已逐步成为日常生活中不可或缺的必需品。近年来,各类车辆特别是私家车的快速增长已成为经济水平提高的重要标志。同时交通基础设施的建设、车辆安全管理是每个城市建设规划者日益面临的一个重要课题。本方案的设计基于朝为拥有自主知识产权的有源RFID产品而定制。其高可靠性、抗干扰性、抗击打性、快速识别性、智能鉴别性毫无疑问的会给各类车场管理提供一个全新的解决方案。
  1.项目特点
  本项目结合了思萌特自主知识产权的有源RFID识别技术、无线通信技术、数据管理技术,将各种先进的计算机技术集成于实际工程中。
  在停车场安装朝为SMR1101距离智能调节阅读器。当车辆进入时接受车辆发出的信息并自动打开或者关闭停车场出入系统,不但实现无人值守,还无须车主停车开车窗伸手刷卡,避免了恶劣环境下的给使用者造成的不便。
  对每一辆与停车场相关的车辆都发放思萌特电子标签SMT1101,当车辆进入停车场时,可以自动跟停车场阅读器通讯并出入停车场。
  2.系统功能说明
  该装置分两部分:
  一部分思萌特2.45G
  RFID识别装置,即出闸口通讯器,它可安装在控制车辆出入口上方。另一部分为电子标签,系统为每一停车用户配备一张经过注册的电子标签,它可放置在车辆前挡风玻璃内任何位置,该模块内部有身份识别代码www.cechina.cn,包含了车辆的车牌号、户主信息等。
  当车辆到达小区入口20米处时www.cechina.cn,车辆检测器检测到车辆的存在,启动闸口通讯器,检测前来车辆的电子标签内的身份代码(ID),ID以微波的形式加载并发射到通讯器,通讯器中自带的信息数据库中预置了该车主电子标签内的ID码,说明该标签属于本车场,则车闸迅速自
  动打开,车辆无须停车便可顺利通过,整个系统响应时间极短,不超过1秒。
  2.1系统构成
  由附在车体上的电子标签、车库出入口的阅读器、由阅读器控制启动的摄像机、后台管理平台及内部通信网络等构成。
  中央控制室设备(计算机、管理软件等)
  闸口设备(入口通讯器、栏杆机、车辆检测器等)
  出口设备(与入口设备基本相同)
  电子标签(与注册车辆数相同)
  2.2功能说明
  RFID技术为停车场的管理、保安提供独立的、不间断的系统服务,确保只有经过许可的车辆方可通过。实现了停车服务及费用收取的数字化管理系统。
  a.可以实现对场地中所有车辆的掌控;
  b.实现计算机车辆信息管理
  c.在无人值守的情况下,系统自动记录出入车辆的时间和车牌号码
  系统参数设置
  非注册用户车辆管理
  问题车辆的时时报警;
  通过便携阅读器采集完全掌握车库状况与车辆位子信息;
  加速车辆的及时寻找与交付;
  加强对滞租费用车辆的控制管理;
  提供出场每时刻的完整记录。
  3、性能指标
  3.1  RFID远距离阅读器
  阅读器压地感才启动读卡,避免了旁边有车辆误读或读取方向车道标签的现象。这是思萌特物联网区别其他同类产品的技术创新,专门针对停车场RFID应用而开发。
  识别距离 : 0 ~ 120米 可调
  工作频段 : 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
  使用寿命 : 连续工作时间 6年 以上
  通信机制 : 基于 HDLC 的时分多址和同步通信机制
  抗干扰性 : 使用频道隔离技术www.cechina.cn,多个设备互不干扰
  安 全 性 : 加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解
  可 靠 性 : 防雷、防水、防冲击控制工程网版权所有,满足工业环境要求
  接口标准 : 四合一,RS232 / RS485 / 威根26、34 及满足各种开发用软件接口
  3.2有源电子标签
  识别距离 : 0 ~ 150米
  识别速度 : 200 公里 / 小时
  识别方式 : 全方向识别
  使用寿命 : 低功耗,高容量软电池 连续工作时间 8 年 以上
  4、工程特点
  该系统具有很高的自动化控制功能,抗干扰力强、准确率高,在实施安装过程中,工程量小、抗损坏力强,具有抗高低温范围宽、抗油污能力强等实用特点。整个系统灵活机动。
  对于小型单出入口管理场所,使用单台阅读系统即可完成;对于中型管理场所,通过数据传输线连接多出口即可实
  现;对于大型管理区域CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过划区域的手段,在每个区域出入路口增设阅读器就可实现全区域无人自动化管理,也可通过保安人员手持式阅读器进行巡逻统计;对于
  更为安全的考虑,人车两卡分离(尤其适用于长住户),识别系统只有在车载卡、主人卡对比辨别相符后才能生效,在安全管理上更上一层。
