自力式压力调节阀的安装主要是对直管段、旁路系统以及过滤器的设置。
1、直管段的设置
自力式压力调节阀前、后应尽量保持一定的直管段(一般为6D(管径)左右)。阀前取压点距阀的距离应大于2D;阀后取压应大于6D。阀前、后还应装有压力表,压力表应靠近取压点,以便使设定值与取压值真实一致。
2、旁路系统的设置
为保证检修及出故障时生产能继续运行,最好设置旁路系统。
3、过滤器的设置
该系统中的过滤器在工艺介质干净、没杂质的情况下,可以省略。
当介质中有杂质或用带指挥器的自力式压力调节阀时应装过滤器CONTROL ENGINEERING China版权所有,以防阻塞引压管路或指挥器、卡死气缸执行机构及阀芯等。
自力式压力调节阀安装时www.cechina.cn,应该注意以下几点:
1、自力式压力调节阀安装方式原则上宜采用www.cechina.cn,气体介质正立安装(执行机构在上、阀体在下),液体与蒸汽介质倒装。
2、气体介质温度高于70℃低于140℃、液体介质温度高于140℃时www.cechina.cn,自力式压力调节阀除采用倒装外,还应在引压管路上加装隔离罐,并应在引压管路、隔离罐、膜头处注满冷媒,以防膜片受高温老化。
3、气体介质温度高于70℃低于140℃时.若仍采用正立安装,应在设计文件(设备表)中注明采用高温膜片(如乙丙橡胶膜片、硅橡胶膜片等),否则会造成普通膜片老化。
自力式压力调节阀在蒸汽管道上使用时www.cechina.cn,安装、维护方面一定要多加注意,为保证调节阀正常运行www.cechina.cn,千万不能让接头漏水,不能让冷凝罐缺水,要定期检查,适时加水。其实,不光是自力式压力调节阀,就是其它的自力式调节阀www.cechina.cn,在使用时也需注意维护和保养才行。另外,蒸汽压力如果较高,最好选用活塞式执行器,而不取薄膜式执行器,因为膜片一般能承受的压力不超过0.4Mpa,过此虽然能用,却要大大降低使用寿命。
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
