发电机组为什么要进行频率调节
电力系统的频率变动对用户、发电厂和用电设备都会产生不利影响CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以必须保持频率在额定值50HZ上下,且偏移不超过一定范围。
电力系统的频率变动时,对用户的影响由以下几方面:
1、用户使用的电动机转速与系统频率有关,频率变化将引起电动机转速的变化www.cechina.cn,从而影响产品的质量。
2、系统频率的不稳定将会影响电子设备的正常工作。
3、发电厂的主要厂用机械设备如风机和崩类CONTROL ENGINEERING China版权所有,在频率降低时,所能供应的风量和水量将迅速减少CONTROL ENGINEERING China版权所有,影响锅炉的正常运行。
4、低频率运行将增加汽轮机叶片所承担的压力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片断裂。
5、低频率运行时,发电机的通风量将减少,为了维持正常电压,要求增加励磁电流,使发电机顶子和转子的温升增加,为了不超越温升限额,不得不降低发电机所发电量。
6、低频运行时,由于磁通密度增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大。为了不超越温升限额,不得不降低变压器负荷。
7、频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大,从儿导致系统电压水平的下降。
总之,由于所有设备都是按照系统额定频率设定的CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统频率质量的下降将影响各行各业。而频率过低时,甚是会使整个系统瓦解。
