配置注意:
SIMATIC NET
PC 软件包括SIMATIC NET
OPC 服务器。通过SIMATIC NET OPC 服务器可以使一个PC站通过工业以太网或者PROFIBUS网络与S7、S5以及第三方设备进行通信。
通过工业以太网可以使用下列通信服务:
• S5-兼容通信和S7 通信
S5兼容通信用于S7、S5以及第三方设备的通信
www.cechina.cn,S7通信只能用于S7站的通信。
使用这些通信服务包括SIMATIC NET OPC 服务器至少需要下列SIMATIC NET PC 软件包中的一种软件:
• SOFTNET S7 Lean -使用普通网卡 、CP1612 或 CP1512最多建立8个连接。
• SOFTNET S7 IE - 使用普通网卡 、CP1612 或 CP1512最多建立64个连接。
• S7-1613 - 通过 CP1613 (A2) 或 CP1623最多建立120个连接。
• PROFINET IO 控制器
需要下列软件可以将一个 PC 站作为 PROFINET IO 控制器:
o SOFTNET PN IO - 用于普通网卡 、CP1612 或CP1512通信。
• S7冗余连接
如果配置S7-400H与PC站冗余的连接www.cechina.cn,需要下列 SIMATIC NET PC软件:
o S7-REDCONNECT -用于 CP1613 (A2) 或 CP1623网卡的通信
通过PROFIBUS可以使用下列通信服务: • S7 通信
S7通信只用于与S7站的数据通信,如果使用包括SIMATIC NET OPC 服务器的S7通信控制工程网版权所有,需要下列 SIMATIC NET PC软件:
o SOFTNET S7 PB - 用于 CP5611 (A2), CP5621 或CP551x网卡通信。
o S7-5613 - 用于 CP5613/14 (A2)网卡通信。
• FDL 协议
FDL 协议用于S7站点间以及S7/S5站点间的数据通信
