单相电容运转式电动机启动困难,启动后,转速低
出现此故障的原因有:
(1)启动电容器绝缘性能变差,电容量减小CONTROL ENGINEERING China版权所有,更换电容;
(2)轴承有故障,更换轴承;
(3)定子绕组局部短路www.cechina.cn,检修并更换;
(4)转子断条或端环开裂,检修并更换:
(5)定子绕组的单元绕组接反,重新更正;
(6)电动机超负荷运行,减轻负荷;
(7)电源电压过低,待电压正常后使用。
单相电容运转式电动机不转
出现此故障的原因有:
(1)电源停电www.cechina.cn,不应处理;
(2)电源插头接触不良,检查并处理;
(3)电动机的熔丝熔断www.cechina.cn,更换熔丝;
(4)供电电压过低,待电压正常后,再使用;
(5)连接电动机的引出线与电源引入线接触不良、松开或断开,重新接好:
(6)电动机绕组断路,重新绕组线;
(7)轴承过紧或过松控制工程网版权所有,检查并修理:
(8)启动电容器不良或损坏,检查并更换;
(9)轴承润滑不良或定子、转子间有异物,清除异物:
(10)电动机定子绕组短路,检查并处理;
(11)电动机转子断条,检修并更换。
