资讯 > 电动机与运动控制
电梯旋转编码器故障判断方法
www.cechina.cn2012.12.06阅读 4833
  高手修理电梯.从来就是能够根据故障的现象,分析成因,并能迅速地判定故障所产生的真正原因或是确定故障所在的具体位置.因此修理电梯既需要不断地总结和积累排除故障的经验,更需要掌握确认故障的一些技巧。
  电梯旋转编码器故障的确认
  实例1:一台电梯,平层不准确在运行行程中有"腾一腾"的现象.在维修时费了很大劲走了许多弯路最终发现是因旋转编码:几个光电感应孔被灰尘封堵而致清洁后故障消除.
  实例2:一台电梯在进行空轿厢安全钳一限速器联动试验后出现了异常现象www.cechina.cn,电梯选层起动后爬行约50mm,便停止.思来想去.既然电梯具有运行条件控制工程网版权所有,也无明显的其他异常现象那么肯定是旋转编码器出了问题.最后查出原因果然是旋转编码器与微机的连接有虚接现象.
  实例3:1台VVVF电梯在运行中经常突然停梯.然后自动平层后又可正常运行.经枪查该故障不是因为制动线路不良所引起。也不是安全回路及门锁回路瞬间通断所导致。而是因为旋转编码器严重磨损导致电梯在运行中产生信号突然中断的现象所致.
  实例4:1台电梯检修运行正常快车运行时轿厢强烈地振荡,电梯有规律地上下抖动特别是多层运行时这种现象尤为明显.在检查电梯主回路印刷板及驱动单元之后仍未找到真正原因.经询问业主,得知是有人在机房清除杂物后,电梯开始出现上述现象.后对曳引机及控制柜外围着重进行检查发现装在电机尾部用于测速反馈的PG接地铜皮扭曲变形使得电梯在运行中电机轴与Pc的轴套不同心.后重新加工1片连接铜片www.cechina.cn,更换后故障现象消除.
  由旋转编码器导致的电梯故障,在实际中不算是少数,检查起来也相当费事,有时虽已排查但还是不能让人放心.故在此向大家介绍一招简单的确认旋转编码故障的方法,正是因为旋转编码,才使得微机--变频器--电机之间构成了一个速度闭环控制系统。固此如果转编码器出现了问题反馈信号不正常必然会影响到电机的正常运行.假如此时我们索性将旋转编码器的反馈断开--变成开环控制,电机如果还能够现正常的快速运行状态控制工程网版权所有,那么就可以确定电梯的故障确实产生在旋转编码器上www.cechina.cn,否则应该在其他方面去寻拄故障.这是确认旋转编码器故障的理论。
