一. 多通排污阀必须垂直安装在水平管道上。
二. 将管道清洗干净后,才可安装阀门。
三.逆时针转动手轮阀杆带动阀芯逐渐上移CONTROL ENGINEERING China版权所有,密封面脱开,阀芯上的导流座逐渐移出阀座内孔,形成窄缝间隙,介质通过阀座上的对称节流孔进入阀座内部,少量介质可通过窄缝流出CONTROL ENGINEERING China版权所有,逐渐降低系统压力。
3.1继续逆时针转动手轮,阀芯向上运动,导流座上的节流孔移出阀座内腔控制工程网版权所有,较多的介质通过导流座和阀套节流后顺利排出。
3.2.继续逆时针转动手轮,阀芯向上移至全开位置,此时,介质压力大大降低,大量杂质可直接从阀套节流孔处排出,并在倒置的密封座处形成涡流控制工程网版权所有,不断清洁密封面,防止杂质粘附在密封面上。
四.阀门关闭过程:
4.1.顺时针转动阀门,阀杆带动阀芯下移,此时排污已结束,系统压力较低,阀套上的节流孔面积逐渐减小,导向套靠近阀座,并改变介质流向,介质经节流后以一定速度通过阀芯和阀做密封面,逐渐加强对密封面的清洁力度。
4.2.继续转动手轮,阀芯上的导流座进入阀座内孔www.cechina.cn,形成窄缝节流,由于排污接近结束,介质中杂质已经较少,导向套和阀座间的窄缝阻止了残存的微小杂质流入密封面,介质通过窄缝快速流出,彻底清扫密封面,保证密封副接触时达到零泄漏。
4.3.继续转动手轮,阀芯和密封座接触。实现密封。
