1.前言
在我国的北方,城市供暖大多数都采用集中供暖方式。随着经济的迅猛发展和城市化水平的提高,供热管网分布面积越来越大,供热管网的可靠运行和市民生活已关系密切。通过运用最新成熟的技术,对供热管网进行数字化监控控制工程网版权所有,不仅有效的保证管网的运行,提高检修的效率,降低人工循检的成本,还便于相关部门的管理。
城市热网监控系统对分布在城市管网的各个重要节点进行监控,采集节点现场的温度、流量、压力等数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过各种通讯方式将数据传至管理部门的监控中心,完成数据的显示和控制。
2.系统结构
城市热力管网监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心主站、通讯通道和RTU(RTU英文名称Remote Terminal Unit,远程终端单元,IEC现在给的名称TeleControl,STC-1型RTU名称源于Small TeleControl)构成。
监控中心主站通过通讯网络完成RTU数据的显示及对RTU的控制。采用组态软件完成界面组态。
通讯网络可以为光纤、双绞线等有线和微波、GPRS等无线方式,在山东某地级市的热网监控系统项目中采用的是GPRS方式。
RTU完成现场的温度、压力、流量等信号的采集,通过GPRS模块把数据上传至监控中心主站。
系统采用POLLING方式,由主站端轮询现场的每一台RTUCONTROL ENGINEERING China版权所有,现场RTU接收到询问命令,则回送相应信息或执行对应命令。通讯规约根据开放性原则,采用标准MODBUS协议。
STC-1 微型RTU的功能:
8路开关量输出(继电器输出),可以作为遥控或者告警。
8路开关量输入(光电隔离),也可以作为脉冲量累计。
8路直流采样,可以接各种变送器的输出(压力变送器、温度变送器、流量计等),输入0-20mA或0-5V。
1个标准485通信口,1个RS485或RS232接口,支持MODBUS协议控制工程网版权所有,可以和大多数组态软件或专用SCADA软件通讯.
贴片工艺,多层板布线,-20至70摄氏度工作温度,高可靠性、高抗干扰设计。。
与其它产品比性价较高(如PLC).
系统结构框图如下:
3.结束语
STC-1 微型RTU在山东某地级市的热网监控系统项目中控制工程网版权所有,一期工程60多个监控点已成功投运一年多,至今无一故障,STC-1 微型RTU高性能价格比赢得客户的好评,将为城市热网监控系统项目集成商提供一个理想的选择。
