资讯 > 解决方案
核电辐射连续监测解决方案
作者:韦志平,研华电力与能源事业部,186113278662012.07.01阅读 5566
  一、系统需求
  改革开放30年来,随着我国经济社会的迅速发展,能源资源需求总量急剧增加,能源供需矛盾日益凸显,能源供应的结构性问题越来越严重,开发清洁、可靠、安全的能源已成为当务之急。核电是当今最现实可行、能大规模发展的替代能源,大力开发利用核能是缓解能源需求、优化能源结构的客观需要控制工程网版权所有,是缓解环境容量压力www.cechina.cn,厉行节能减排、减少环境污染的有效途径,是优化能源结构、保障能源供应安全的必由之路。核与辐射安全事关重大,大力发展核能必须首先确保核安全,要从生产、流通、分配、消费的再生产全过程入手来加强核与辐射的安全监控。
  二、监测系统的组成及应用架构
  三、环境辐射监测站系统方案
  1、数据采集
  辐射仪具备RS232通讯接口,可以将辐射数据直接接入通讯前置机。气象传感器信号进入数据采集模块,然后利用以太网传输到工控机。其余其他安全信号(室温、避雷器、UPS故障等等)
  2、数据采集通讯前置机的功能
  通讯前置机是数据采集系统的中心设备。前置机以嵌入式XP为操作系统,软件为实时多任务工作方式。其主要功能为数据的采集、预处理、计算参数修正、数据质量控制、数据本地存储、数据显示、外部数据通信及故障自诊断等等。同时还具备本地数据暂存和数据续传功能。保证中央监控节点的数据传输不会发生数据丢失。确保数据传输的可靠性。
  3、数据传输
  前置机通过串口或者网口与GPRS模块通讯,将整合的环境监测数据发送到KRS中央站。
  具备网络专线的地方,可以通过网口直接进行以太网数据的传送。
  4、数据显示
  具备工业显示器。可以显示监测数据的实时画面,实时曲线图、报警以及本地报表。
  四、气象站通讯方案
  气象站主要提供辐射场异常的分析判断和事故应急辐射后果评价所需的具有代表性的气象参数。前置机与气象站具备的串口或者网口通讯。进行本地的数据处理和存储,并且前置机通过串口或者网口与GPRS模块通讯,将整合的环境监测数据发送到KRS中央站。具备网络专线的地方,可以通过网口直接进行以太网数据的传送。
  五、KRS中央站解决方案
  六、GPRS\CDMA 无线数据传输解决方案
  七、软件功能
  1、整体软件由监测站监控节点和中央采集监控部分两大块组成。
  2、监测站节点完成的功能
  其主要功能为本地辐射监测站数据的采集、预处理、计算参数修正、数据质量控制、数据本地存储、本地数据显示、外部数据通信及故障自诊断等等。同时还具备本地数据暂存和数据续传功能:如果通讯线路故障使数据无法传递时,现场监测站节点会自动将待发送数据进行本地存储,一旦通讯线路恢复,自动将历史数据发到中央监控节点。
  3、中央监控节点完成功能
  ·将13个监控节点的数据进行汇总,将收到的数据放入数据库。
  ·将传入的实时数据进行显示。
  ·进行报表处理CONTROL ENGINEERING China版权所有,生成均值报表、日报表、月报表等等。
  ·短信报警功能:当γ辐射剂量超过预先设定的报价值时www.cechina.cn,系统会利用短信发送平台,自动以短信形式将报警信息发送到管理人员手机上。以提醒管理人员进行干预处理。
  ·系统运行主界面也会显示各个监测点的γ辐射剂量率和风电及运行情况。如果发现γ辐射剂量超过报价值或者系统运行不正常。及直接用闪烁的红色信号进行提醒。
  ·WEB发布功能:本系统整体架构基于WEB建立。系统的使用维护可以直接通过浏览器进行。方便进行WEB发布,直接和第三方系统数据整合。也可以使用手机等智能终端进行远程实时监控。
  ·系统冗余备份功能:系统具备双机冗余备份功能。可以实现中央监控系统的双机热备。其中一台主机有问题,系统自动切换到另外一台备份主机。并且发出报警控制工程网版权所有,提醒工作人员处理。
  八、系统优点
  1、具备基于Web浏览器的远程开发与维护功能 ·跨防火墙及路由器实现Internet远程访问,并非局限于Intranet ·自动Web页面发布及100%客户端监控功能
  研华webaccess软件是全球首家以Microsoft IE浏览器为核心网际组态软件,有别于其它组态软件的最大特点是:全部的工程开发、数据库构建、图面制作和用户权限管理等都可以通过透过Internet或Intranet在远端使用标准的浏览器来完成。
  2、提供双机冗余热备份功能。
  3、当现场出现异常状况或需要随时修改参数配置时,工程维护人员无论身在何处都可以通过网际网络做出及时的相应的调整与修改,让工程维护工作变得即时、高效,并且极大程度的降低工程维护成本。
  4、 研华WebAccess软件分散式架构的监控节点体系以及监控节点间的分级管理功能(虚拟SCADA技术),中央数据库服务器及多层次网络安全架构….等组合,更是提供了多种自动化应用整体架构,为各种形式的项目需求提供强有力的保障。
  5、大量丰富的设备驱动支持及高效的驱动性能。可以方便的接入各种辐射检测设备、气象监测设备。方便进行日后系统的扩展。
  6、提供统对外提供开放的接口OPC、MUDBUS/TCP等,支持C/S和B/S应用。能容易地将现场通信接口获取的实时数据以各种方式提供给第三方应用软件和系统,降低了各厂家通讯协议不标准而造成的自动化系统互联时的巨额开发费和工程调试费
  7、具备智能设备客户端。用户可以通过手机、平板电脑等智能设备随时随地了解系统的运行状态。
  8、多重安全手段,使用区域和等级概念的应用来保护重要的I/O点以限定操作权限.
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
