节能降耗,必须关注建筑能耗
www.cechina.cn,绿色节能建筑将必然成为建筑发展的主流设计,也离不开自动化技术的助力。全球
工业自动化领导品牌--
台达集团以其深厚的自动化技术积累,在智能绿色建筑设计中成功的应用台达DVP系列PLC、DeviceNet
总线技术、
人机界面、
变频器等自动化控制与驱动系统,推出系列高效节能的智能绿色建筑自动化解决方案。
在这一方案中,智能绿色建筑主要应用太阳能进行供热供电的系统建设,摈弃传统电源;基于台达DVP系列PLC和变频器等产品的整合应用,可完美替代了以往的电气控制系统。太阳能供热控制系统采用台达人机界面作为主站监控设备,通过RS232通信协议连接PLC主机控制器COM通讯口,通讯交换工艺参数数据;人机COM2(RS485)连接机头控制系统12台温控表
CONTROL ENGINEERING China版权所有,人机COM3(RS485)连接机头控制系统12台温控表。人机界面可以设定不同控制区域温度SV值
www.cechina.cn,显示温度PV值;PLC通讯口COM2(RS485)通讯连接8台变频器,PLC通讯写入变频器给定频率、变频器启动停止命令,读取实际输出频率;人机界面设定电机目标转速,读取电机实际转速。同时,现场设备(集热水箱的液位、温度、热水泵的压力)的相应参数也显示在人机界面HMI上供操作人员参考。高度的自动化设备系统精准的实现了太阳能供热系统设备不同区域的温度控制和系统运行监控要求,使绿色建筑实现安全稳定的运行。
台达自动化产品DVP系列PLC、delta-sigma模数转换器(ADC)、DeviceNet总线技术、DOP人机界面及步进驱动技术共同搭建的综合节能绿色建筑解决方案还在太阳能供电、太阳能节能墙、移动房顶、自动开合窗户、室内温度调节自然化等各个智能绿色环节都实现了温度、湿度、空气质量等舒适居所环境指标的精准控制与调节,自然能(包括自然净化、太阳能)利用率高达70%以上,为人们打造了一个真正绿色自然的生态房!
在未来智能绿色建筑自动化化系统的构建中,以台达PLC为核心的控制系统中,配合台达HMI、总线技术、变频器等产品,全面展示了台达自动化产品的独特优势。一体化的台达自动化产品整合,既降低了设备制造和安装成本,更大大提高了系统的安全可靠性。智能绿色建筑自动化系统投入运行以后,性能稳定
CONTROL ENGINEERING China版权所有,操作简单直观
控制工程网版权所有,系统反应快速,故障率低,维修方便,对智能绿色建筑系统的先进控制和实时监控,具有重要的实际意义和借鉴效果。
