资讯 > 工业以太网
数据通信网是智能电网的重要基础设施
www.cechina.cn2012.06.07阅读 1938
  从2009年开始,随着智能电网的发展,中国启动了对于智能电网的研究www.cechina.cn,“十二五”期间,我国将在清洁能源发电、清洁能源发电设备制造、新材料产业、电网设备制造产业、信息通信,仪器仪表,传感,软件以及新能源汽车等六大产业进行布局,为智能电网产业发展打好基础。
  国家电网公司从2009年开始提出了建设坚强智能电网发展的战略框架。智能电网的建设目标,主要是增强资源优化配置能力和风险的抵御CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高资产利用效率和精益化管理水平,促进清洁能源发展,实现和用户的便捷互动,满足多元化电力服务的需求。
  在输电方面控制工程网版权所有,智能电网将会全面实施输电线路的状态监测系统,对电网的状态一目了然,“这实际上是典型的物联网应用,这个应用催生了智能电网对于IP地址有大量的需求”。在用电方面需要建立用电信息采集,将在全国逐步推广智能电表的建设,实现全覆盖、全采集、全费控。
  近日,国家电网信息通信部副主任王继业在下一代互联网发展建设峰会上表示,数据通信网是智能电网的重要基础设施,智能电网发展迫切需要基于下一代互联网技术的信息通信平台作为支撑。
  “为智能电网进行支撑的就是电力数据通信骨干网”,目前,电力、军队、航天都有自己的专有的通讯网络,电力的通讯网在专网里面应该是最大的。
  “网络结构采用核心层、骨干层和接入层三层结构,基于MPLS网络技术建成,承载有信息业务、调度业务、通信业务、运行信息业务、运行视频监控业务、应急指挥视频监控业务等12类VPN业务,保障智能电网的安全稳定运行。”
  截至2011年底,电力数据通信骨干网已覆盖国家电网总部、分部、容灾中心、省(直辖市)公司、直调厂站等节点。
  王继业表示,电力信息通信网络与公网相比存在诸多不同,电力信息通信网络结构复杂,受电网建设影响大;电力物联网终端节点数量将以亿计规模增加;承载了影响电网安全稳定运行的重要业务;性能要求苛刻,实时性、可靠性要求很高,安全防护复杂;数据流上行大于下行,与公网差别比较大。
  在网络结构方面,因为电力专网网络结构和电网密切相关的,网络拓扑结构受电网的影响很大,在电力通信专网中控制工程网版权所有,通信手段、通信设备、通信机型、接口方式、转接方式是比较复杂。
  其次是物联终端量大,除了公网传统的通信终端、计算机终端以外,更多的是具有行业特点的职能电表、用电交互终端、电网控制终端、风光储传感设备,另外像输电线路的传感设备,变电站的传感设备,电动汽车、充换电设备等等。”这些设备我们现在也估算一下,这个量是比较大的,以亿的规模在增加。”
  王继业表示,为顺应未来网络技术发展潮流,迫切需要基于下一代互联网技术的信息通信平台作为支撑。
  “我们建设下一代互联网,首先以服务于智能电网为目标起到示范作用,建设一个试验网络、两个试点网络,三个典型示范应用,七个省市示范单位,最终实现IPV6在智能电网中的推广应用。”
  试点网络包括了下一代互联网的电力试点网,还有基于CNGI的电力驻地网。在试点网络建成的基础上,选择电网统一视频监控、输变电在线监测与95598互动服务网站三种典型业务进行示范应用建设。
  在网络整体构建思路上,国家电网将采用双栈协议,骨干网建设采用6VPE技术部署IPv6VPN,接入网建设新增IPv6业务CE路由器,各项业务流通过CE接入数据通信骨干网。在CNGI用户驻地网建设中,出口路由器支持双协议栈,采用两条独立的专线分别接入现有的IPv4骨干网和CNGI(IPv6)骨干网。
  王继业表示,三个典型的示范是电网统一视频监控系统、输变电设备状态监测系统,以及95598的服务网站,另外还有安全防护的建设,“这些工作将会在2012年到2013年作为试点项目启动并且实施。”
  其中,电网统一视频监控系统,建设支持IPv6的电网统一视频监控平台,进行平台升级与前端视频监视设备的改造,对企业生产、营销、通讯等业务领域的视频监控设备进行统一、集中管理,实现各类音视频信息统一汇集和全面共享,
  输变电在线监测系统分别建设输电线路状态监测与变电设备状态监测IPv6示范应用,实现重要输变电设备状态和关键运行环境的实时监测、预警、分析、诊断、评估、预测等功能,为实现输变电设备状态运行管理、提高生产管理精益化水平提供支撑。
  95598互动服务网站示范应用控制工程网版权所有,采用IPv4和IPv6双栈策略统一部署,实现IPv6用户与IPv4用户的同时访问。电力用户通过95598互动服务网站了解实时用电价格,进行产品选择、缴费结算、信息查询、故障报修、业扩报装、电动汽车充放电预约服务等。
  王继业表示,“试点工作完成之后,我们会把试点的成果在全公司进行推广,伴随着国家CNGI下一步的推动速度,争取在2015年把国家电网的主要业务应用,尤其是涉及到社会用户的主要的业务应用改造完成,确保电网为社会大众的服务不受任何影响。
