资讯 > 解决方案
Citect监控软件在玻璃厂的应用
www.cechina.cn2012.04.25阅读 2612
  广东澳联玻璃有限公司是与澳大利亚ACI玻璃包装公司合作经营专门生产食品饮料玻璃瓶罐的大型企业,她是亚洲地区最大的玻璃瓶罐制品加工基地之一。CITECT本是澳洲最领先的工控软件,采用CITECT工控软件对PLC系统现场仪表进行控制及监视自然是他们的首选CONTROL ENGINEERING China版权所有,当然更重要的是由于CITECT工控软件强大的功能、配置的灵活性及完全的可靠性,深得工控界的赏识。
  广东澳联玻璃有限公司的整个控制系统由BAILEY公司的MC5000多回路控制器、AB 公司的PLC-5、TSLC500及横河公司的HR2400(记录仪)等构成,与PLC及仪表的通讯采用的是RS-232C接口,整个CITEC系统则采用的是以太网的结构(如下图所示)。
  广东澳联玻璃有限公司共有三条制瓶流水线,右图是广东澳联玻璃有限公司一条生产流水线的网络系统图,每条生产流水线均由窑炉系统和成型制瓶系统构成,采集约2000个I/O点。生产流水线上的CITECT工控网由两台I/O RVER和一台CLIENT DISPLAY构成www.cechina.cn,I/O SERVER主要用于监控现场设备、系统报警、采集及传输工业现场数据、记录历史数据及报表生成等;CLIENT DISPLAY相当于一个可操作的监视站www.cechina.cn,从I/O SERVER上获得数据,用于环境差的工业现场。由于每台微机采集就地的PLC数据和处理相应的事务,所以整个系统的负荷被平均分配控制工程网版权所有,使得整个系统保持良好的运行性能和及时的事件响应能力。
  此套系统采用的是Windows95平台及Citect5.21版工控软件,9台HP微机采用的是奔腾III代芯片,所有这些使得用户根本不必为微机及软件的性能担忧。事实上,经过对整个系统性能实测www.cechina.cn,其中一些性能指标列在下面(每个系统在采样点数为2000点左右的情况下),“CITECT让我们及时更快地“看到了”全厂的每一个角落、让我们更放心、更安全”,这是广东澳联人真诚而朴实的话,这是对CITECT的最大的支持与鼓舞,CITECT也永远以“先进、及时、可靠”的姿态与世界同步前进,为用户提供完整的服务。
