Beckhoff CNC 解决方案的核心是 TwinCAT 自动化软件包的一部分。最新一代的 TwinCAT 3 软件即工程组件集成于微软 Visual Studio 的开发环境中。TwinCAT NC I/CNC 完全嵌入在整个系统中,涵盖了所有传统的 CNC 轨迹控制功能控制工程网版权所有,包括用于复杂运动控制和运动学要求的高端系统。TwinCAT 运动转换软件库能够在控制器中完美实现机器人运动控制。这种无缝集成让 PLC/C/C++ 或 Matlab/Simulink 与 CNC 系统连接成为可能。提供的IEC 61131 和 C/C++编程语接口可以轻松实现 CNC 控制。
TwinCAT 自动化软件 集成了用于控制 PLC、运动和 CNC 功能、可视化、安全技术、测量技术、状态监测功能和机器人技术的通用平台。在 TwinCAT 3 中,由于所有配置器和IEC 61131 编程环境都已集成到微软的 Visual Studio?开发环境中,因此,大大简化了软件的工程设计。 当然除了提供 C 和 C++ 编程语言外。同样,Matlab?/Simulink? 也可用作控制器和滤波器的开发平台。
微软的 Visual Studio 为现代化的软件工程提供了可能。这样,使用 Team Foundation Server 既可以跟踪源代码中的修改CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可以跟踪软件 Bug,同时还可以管理软件项目。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,还集成了一个方便配置和安全程序编程的编辑器。安全程序可以使用功能块语言或 C 语言编写,同时,还可以配置安全驱动器。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统中还集成了针对新机械指令的计算工具,便于进行一些必要的计算。
Beckhoff 基于 PC 和 EtherCAT 的 CNC 解决方案将所有设备功能集成到一个统一的硬件和软件平台中控制工程网版权所有,它的功能非常强大CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有良好的开放性和极大的灵活性。通用的 TwinCAT 自动化软件与高速 EtherCAT 现场总线系统、工业 PC、控制面板、I/O 端子模块和驱动产品配套使用,构成了一个完整的 CNC 系统解决方案,从而可大大提高生产设备的效率,使得控制器的设计变得更加精益,同时还能够显著降低硬件、工程、调试和维护成本。Beckhoff CNC 平台适合用于所有行业、加工工艺及机床运动:从小型义齿加工中心和木材加工机械,到复杂的等离子切割和焊接设备。Beckhoff 的 CNC 解决方案具有可扩展性和模块化性,可满足模块化设计和多功能机床方案的严格要求。
