超声波物位计的盲区:超声波物位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。被测的最高物位如进入盲区控制工程网版权所有,仪表将不能正确检测控制工程网版权所有,会出现误差。如有需要,可以将物位计加高安装。
超声波液位计的盲区,根据量程的不同,盲区也不同。量程小www.cechina.cn,则盲区小,量程大,则盲区大。但一般都在30cm-50cm之间。所以一般在安装超声波液位计的时候盲区一定是要考虑进去的。 在特殊场合,会要求盲区很小,这个时候可以考虑小盲区超声波液位计,其盲区一般只有4-6cm。但其量程很小,只有0.6m。在很多液位测量的领域控制工程网版权所有,因为空间的限制,安装条件的限制,需要盲区很小的超声波液位计。市场的需求,安徽赛科环保科技供应的超声波液位计,物位计会满足您的要求。
超声波液位计/物位计的工作原理,是根据超声波的发射和接收来实现的。超声波在空气中传输的速度是一定的www.cechina.cn,超声波发射出去,然后接收液面或物面反射回来的波,控制从发射开始计时,到接收到回波结束。超声波在空气中传输的时间就定了。距离L=速度(S)* 时间(T),因为是一个来回,那实际距离就是距离L的一半。池子的深度或罐体的高度是一定的。那实际液位就是池子的深度减去超声波测量的距离,就是液位或物位的高度了。由此,就实现了超声波测量液位或者物位了。
