利勃海尔,在其船上、近海以及码头起重设备上,使用魏德米勒性能卓越的接线盒,抵御严酷的环境。Klippon不锈钢接线盒,具有防腐蚀的表面,绝对密封和防爆认证控制工程网版权所有,是海洋应用的最佳选择。
阿尔卑斯高峰与海上盐雾相遇吗?但这对于利勃海尔而言控制工程网版权所有,是另一种情况。奥地利Nenzing镇基地的设备制造商,提供特定应用的起重机装卸货物。利勃海尔的船舶吊机系列涵盖了船舶上所有类型的需求,包括重物吊装。近岸工业需要单独为客户定制的近岸起重机。在散货装卸及海运方面,对于浮桥和趸船式浮式起重机都有广泛的选择余地。此外,利勃海尔港口设备产品系列丰富,能为港口的各种货物搬运提供灵活多样的解决方案。"为了应对在船上、近海以及移动式起重机上的极端环境条件,我们需要不受海水、风、辐照和灰尘影响的性能卓越的接线盒。这些接线盒还必须具有抗冲击和抗振动的性能。"利勃海尔的电子元件战略买家Michael Oberhuber在描述所需要产品的特殊要求时解释道。"我们发现最理想的选择就是来自于魏德米勒的不锈钢接线盒Klippon○RTB-MH,产品品质坚实牢固,并且只需要几个尺寸的接线盒就能满足我们这些要求,让我们坚信,我们应该选择Klippon○R系列接线盒。
防腐蚀和完全密封
安装在起重机上的分线盒,在控制器,传感器和马达之间,起着信号收集并有选择地的传递电气信号作用。这些分线盒一直暴露于盐雾、灰尘和金属粉尘之中。考虑到这些环境因素会直接地影响到接线盒,这些接线盒都是由高端不锈钢(1.4404/316L)制成,同时表面电镀抛光处理。这样可保证接线盒表面光滑,脏物不易附着在接线盒上,从而避免腐蚀发生。
"为保证接线盒的密封性达到最佳,我们使用高品质硅橡胶密封圈,并与接线盒形状完美贴合。此外由于接线箱周边的固定螺钉,使得四周压紧力均衡www.cechina.cn,保证接线盒的绝对密封性",魏德米勒的接线盒产品策略经理Stephan Rucker解释道,"铰链定位块控制工程网版权所有,也确保在密封圈上压力固定。当客户再次打开接线盒,即使经过了很长一段时间,密封圈依旧完好无损,并能弹回原始位置。重新关上接线盒,密封的效果仍然极佳。过压保护就是为了保证密封性能持久有效。"
格兰板安装,是通过焊接在接线箱侧凸缘上的带内螺纹的盲螺母上实现的,即使在极端环境条件下,仍能保证密封。通过这种工艺,魏德米勒接线盒可以防止渗漏。去除盲铆钉和额外的密封材料,将最大限度减少机械振动、过大扭矩和振动,对固定用内螺纹盲螺母的密封性能的影响。"额外地,我们还通过计算机辅助,对成品接线盒进行受压下防漏试验,"Rucker继续解释说。"通过这种方式,我们可以提供的接线箱,具有稳定的绝对的高品质。"
最大化减少接线盒系列数,最大程度增强保护
"我们看到正在生产线上生产的高品质Klippon○R接线盒,给我们留下了非常深刻的印象。"Oberhuber说道。"由于魏德米勒为我们提供了产品定制服务,让我们有可能减少使用的接线箱规格数量,这是非常关键的因素。例如,我们可以在三个不同的应用中,使用同一个分线箱,内装直通端子CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于拥有防爆方面的认证。这一服务大大减少了我们的设计工作。"所有的Klippon○R不锈钢接线盒都是按照EN60079最新的国际标准测试,其中包括ATEX和IECEx防爆认证。因此,他们是在石油钻井平台和码头上使用的理想选择。
