"我们的虚拟仪器构建在LabVIEW所编写的专用软件的基础上,因此用户可以设置适当的测试配置、ASIC参数,并读取数据,然后在图形化用户界面上显示分析后的结果。正是由于基于NI产品构建的这个系统方案,使得我们可以节省一年的测试时间。"
– Piotr Maj, AGH University of Science and Technology
The Challenge:
设计和测试针对物理学和生物学应用中的专用集成电路(application-specific integrated circuits, ASIC)。
The Solution:
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件创建虚拟仪器,以尽可能快地测试ASIC
介绍
我们的物理解决方案能够检测低能量、高密度的X射线辐射(见图1)。我们设计了专用的X射线探测器的读数ASIC,如DEDIX[1]、RG64[2]和SXDR64[3],这些都是用于读取硅条探测器,以及诸如PX90[4]的芯片(该芯片采用90纳米CMOS技术构造,并用于读取像素探测器(见图2))。我们的芯片包含多达几千个读数通道,以单光子计数模式工作,这意味着如果某个撞击探测器的光子的能量超过一定的阈值控制工程网版权所有,读数通道就可以对其计数。所有的芯片都包含模拟和数字部分,并具有数字通信接口,用于控制ASIC并输出所采集的数据。每个接口可能有不同数量的针脚,可以与不同的数字I / O一起工作,速度高达200MHz。我们需要尽可能快地测试ASIC,得到结果并作进一步的处理。
图1. 使用DEDIX ASIC进行X射线检测
图2. 将PX90芯片连接到PCB
创建虚拟仪器
我们对ASIC进行测试,以确保制作的芯片参数满足要求。为此,我们需要与芯片进行通信,以比特流的形式采集数据,并将其转换为有意义的表示方式。然后,我们需要测量物理参数(在此案例中,即测量给定时间内的光子数),并根据所获取的数据计算ASIC模拟参数。我们需要以最佳的方式表示结果控制工程网版权所有,从而尽可能地得到正确的结论。市场上没有能够满足这种要求的现成设备,因此,我们决定使用NI 产品自己开发。
我们的虚拟仪器(如图3中的图形用户界面所示),是通过NI PXI机箱以及插在其中的模块化设备构建的,模块化设备包括:用于快速计算的具有双核处理器的NI PXIe-8106控制器,以及用于连接控制和数据信号传输的NI PXI-6562高速DIO模块。我们还使用NI PXI-4071数字万用表模块以精确测量10分之几nA范围内的芯片偏置电流,使用NI PXI-4110电源模块以快速精确地控制需要的电位,使用NI PXI-6259多功能DAQ模块来进行各种其它测量,并控制模拟输出电压。
图3. DEDIX数据采集虚拟仪器的前面板
我们选择美国国家仪器公司的设备,是因为它们具有覆盖广泛、并易于使用的驱动,通过LabVIEW API,可以在高级的应用程序中很容易地使用它们。在测试过程中,我们需要为8个数字输入线设置延迟(相对于输出时钟信号),使用LabVIEW 和 PXI-6562,只花费5分钟便实现了该功能。
在与ASIC建立通信后,我们对数字比特流进行分析,这对于观察和调试专用的数字波形数据非常有用。我们从LabVIEW函数选板中选择了一些函数来适当地剪切、移动以及转换比特流数据控制工程网版权所有,并将其转化为能够代表X射线强度的表示方式。通过这些数据,我们可以计算ASIC参数,如增益、噪声,以及通道或像素间的直流电平分布。我们还使用了许多数学函数,如差分、拟合(高斯函数和专用误差修正函数),以及对数组和其它基本数据类型的各种操作。LabVIEW提供了所有这些函数,所以我们可以快速地实现这些应用。
由于收集了大量的数据需要处理,所以设备的性能至关重要。例如, PX90芯片包含了一个32x40的阵列(共1,280像素),用于对射入的X-射线进行计数,该芯片需要对一个模拟参数(阈值扫描)进行测量,从而对所有的像素数据进行拟合。而如果想计算出芯片的校准参数控制工程网版权所有,则需要将这一测试过程重复256次。这意味着我们需要重复30万次以上的数据拟合过程,而这一过程所耗的时间又是非常关键。使用LabVIEW2010,程序员可以配置for循环以利用多核处理器的性能。借助这一特性,我们在一个8核处理器上将计算速度提高了七倍以上。
结论
我们构建了一个能够可靠快速地测试产品的虚拟仪器。它采用了诸多种类的模块化仪器,因此我们无需使用其它设备就可以完成必要的测试。我们的虚拟仪器构建在LabVIEW所编写的专用软件的基础上,因此用户可以设置适当的测试配置、ASIC参数,并读取数据,然后在图形化用户界面上显示分析后的结果。正是由于基于NI产品构建的这个系统方案,使得我们可以节省一年的测试时间。例如,日本Rigaku公司在高速、位置灵敏的探测器系统中采用了我们的一个产品[2]。随着我们新的虚拟仪器的出现,用在测试设备中ASIC所花费的时间缩减至不到三个月。
参考文献
[1] P. Grybo, P. Maj, L. Ramello, K. ?wientek,: Measurements of Matching and High Rate Performance of Multichannel ASIC for Digital X-Ray Imaging Systems, IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 54, August 2007CONTROL ENGINEERING China版权所有, pp. 1207-1215
[2] R. SZCZYGIE, P. GRYBO, P. MAJ, A. Tsukiyama, K. Matsushita, T. Taguchi: RG64 – high count rate low noise multichannel ASIC with energy window selection and continuous readout mode, IEEE Transactions on Nuclear Science ; ISSN 0018-9499. — 2009 vol. 56 no. 2 s. 487–495
[3] M. Kachel, P. Grybos, R. Szczygiel Low Noise 64-Channel ASIC for Si, GaAs and CdTe Strip Detectors” NSS-MIC 2009 Conference.
[4] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, "A Prototype Pixel Readout IC for High Count Rate X-ray Imaging Systems in 90 nm CMOS Technology", IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 57, no. 3, 2010, p. 1664-1674.
