2009年,我国提出了物联网发展规划,无所不在的“物联网”通信时代即将来临,对于分散的检测点之间的物品实现实时监控,美国邦纳公司利用自身的技术力量,研发了采用跳频扩频技术(FHSS)的DX70/80无线网络系统控制工程网版权所有,基于2.4GHz频率的工业无线网络传输系统,将现场离散传感器信号通过节点传输到控制室的的网关。在实地工厂产品的品质、标识、位置检测过程中,由各种传感器进行实时收集控制工程网版权所有,例如邦纳的Barcode激光条码系统采集出物品的条形码信息,THM人机界面接收到用户的手指触摸指令,QS18光电传感器接收到开关量、模拟量,P4视觉系统采集到二维码信息等等,SureCross节点可连接各种前端传感器,并将接收到的各种模拟量信号(这些模拟量信号分散在不同的地方)通过网关将数据发送到中央控制中心,在中央控制中心通过邦纳SHP控制器系统进行中央控制,整个系统采用星型拓扑结构,包含一个网关和若干个无线远程I/O节点。
邦纳的工业无线网络系统解决了环境的障碍、资源的影响等因素,让所有的传感器等设备都与网络连接在一起,由网关节点负责读取、汇聚节点收集到的信息,并通过传输网络发送给控制中心的中心服务器;中心服务器负责对采集到的数据进行存储、分析和处理,将处理后的数据存储到在线数据库中,以供用户通过Intemet或者GPRS网络对相关的信息进行查询和控制。
除了上述物联网应用方案之外,美国邦纳在现场展示了多项专业的传感、检测、自动化应用集成等方案,将邦纳的产品方案更好地呈现于自动化行业的用户。整合的方案中包含了美国邦纳全新亮相的控制器及人机界面产品,邦纳的THM人机界面采用先进的嵌入式技术,低功耗的32-bit RISC CPU 芯片(ARM9、ARM11)和2D图形加速器,高效的实时操作系统,从而保证了快速的处理能力www.cechina.cn,实时的通讯服务,以及流畅的画面切换和显示功能;邦纳SHP一体式控制器集成了控制器PLC、人机界面HMI,简单易用,开放灵活,安全可靠;具有一维码、二维码读取功能的iVu BCR机器视觉系统,集成了触摸屏,可以实时显示图像,不仅可将读取的数据通过RS232串口传出,而且产品本身可判断所读取数据的正确与否,通过开关量输出给出NPN或PNP信号。同时,扫描速度达到500次/秒,外形尺寸小巧的TCMN系列激光条码阅读器,可满足几乎所有不同工业场合的条码读取需要www.cechina.cn,具有直接读取和90 °读取窗口的功能。
整体的自动化解决方案中,同时展出了邦纳的EZ-SCREEN LP安全光幕系统,具有紧凑坚固的外壳、灵活的安装方式,无检测死角,可对机器的操作点提供保护;具备可调区域的光电传感器WORLD-BEAM QS30,可用于监视料筒中的零件料位高低场合等;以及具有高防护等级IP67的EZ-LIGHT工业指示灯系列应用于各种恶劣的工业现场环境下,通过中不同颜色的闪烁频率和多种颜色的闪烁组合,对动作提供各种指示等等一系列的综合应用方案。
附图:美国邦纳亮丽的展台
本次工博会上美国邦纳通过生动、直观的现场演示以及设计新颖的大型DEMO车,展示了上述邦纳公司的产品及完整的应用方案精华。以“精益制造自动化生产解决方案”为主题, 融合于一系列的生动的现场演示,吸引了众多业内人士的关注。
