当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
用智能工具优化配电系统
--电压和无功优化减少能源损失及尖峰需求
发布时间:2010-06-18     www.cechina.cn
摘要:与传统未经协调的局部控制方法不同,电压和无功优化(VVO)使用实时信息和在线系统模型对多源网状不平衡配电网络提供离散优化和协调控制。配电公司通过尽量提高供电效率和优化尖峰需求,能够大幅度实现增效节能,并取巨大的节约效果。通过全年不断优化无功资源和电压控制性能,VVO有助于实现上述目标。
        你是否考虑过全世界消耗了多少电能,或者从发电厂到最终用户的传输中损耗了多少电能?同时,你是否还考虑过,如果这些电能损耗减少一小部分,能节省多少能源或减少多少温室气体排放?在开发新技术、减少电能损耗和降低配电系统需求方面,ABB可以帮助客户实现增效节能和优化需求管理CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中VVO是用于智能电网的最新产品。
        电能损耗
        世界对电能的需求巨大,每年耗电数万亿千瓦时,而且随着更多国家实现工业化,这一数字还会继续攀升。1980~2006年CONTROL ENGINEERING China版权所有,世界电力消耗每年增长 3.1%。预计到2030年,世界电力消耗将达到333000亿kWh(见图1),几乎是2008年(167900亿kWh)的两倍。
        当前,发电厂生产的电能大约10%损失在输配电环节。电能损耗中的约40%发生在配电网中(见图2)。仅2006年CONTROL ENGINEERING China版权所有,总损耗和配电损耗大约分别为 16?380亿kWh和6550亿kWh。也就是说控制工程网版权所有,只要配电损耗减少10%,每年就可节电650亿kWh。这比750万瑞士人2008年总的耗电量还要多,相当于燃煤电厂排放了3900万tCO2。
        随着电力需求的增长,必须建设新电厂以满足最高尖峰负荷,并留出一定余量应对不可预见的事件。系统中的尖峰负荷通常持续时间不超过5%(每年仅几百小时)。就是说控制工程网版权所有,在尖峰负荷时段,才需要某些发电厂,相对而言,它们的潜能很少得到利用。
        而通过主动管理配电系统的需求,以及需求响应和VVO,可以降低整个电网的尖峰需求。这样可以省去配电、输电和发电系统方面的巨额开支。即使尖峰需求降低不多控制工程网版权所有,也会带来巨大的经济效益。例如www.cechina.cn,2008年美国的尖峰负荷需求为790GW,当尖峰需求每降低1%,就可少建一个7900MW的发电厂(见图 3)。
        配电系统损耗
        配电网将电力从变电站输送至消费者。配电网包括中压(50kV以下)电力线、变电站变压器、杆架式或垫式变压器、低压配电线路及电表。电力公司配电系统拥有数百个变电站和成千上万个部件,统一由配电管理系统(DMS)进行管理。
        配电系统中发生的损耗,大多是电流通过导体时产生的电阻损耗。对配电网中的任何导体而言,流经的电流可分为两部分:有功电流和无功电流。
        无功功率补偿装置用于减少或消除电流中的无功成分,减少电流,从而降低能源损耗。根据系统中负荷类型及组合方式,馈线电压分布也能影响电流分配,因此也会影响功率损耗,但影响是间接的,且程度较小。
        电压和无功控制装置
        电压控制装置通常安装在变电站和馈线上。变电站变压器可配备抽头转换开关,根据馈线负载状况调整变电站馈线电压。具有分压抽头转接开关的特殊变压器称之为稳压器,安装在馈线的各个位置上,在馈线的特定点位
标签:变压器,低压配电,供电,配电,输电,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
