深圳某公司生产厂房位于深圳市宝安区,厂房内有多条自动化生产线。主要生产大口径塑钢缠绕管,该产品自主创新,拥有完全自主知识产权的新型钢塑复合重力自流管道产品。由于生产线需要集中监控各个生产环节,故生产线的控制主要由PLC+触摸屏的方式完成控制工程网版权所有,PLC主要为三菱的FX2n系列,但是PLC的数量众多。
2、系统要求
公司为提高自动化程度控制工程网版权所有,提高管理效率,拟对原系统进行改造,改造后的系统需要实现集中监控功能,具体需求如下:
1)、控制功能。能够在中控室对现场设备进行集中操作控制,中控室操作时首先应给出声光报警信号,在征得现场的同意后方可操作。
2)、图形界面、数据显示及参数设定功能。能够完成对设备运行状态进行监控和操作、工艺参数设定、I/O状态监控及生产数据统计显示等功能。
3)、报表及数据存查。能够提供生产记录的查询,并能生成班报表、日报表、月报表、季报表及年报表。
4)、数据共享。能够提供所有生产线之间工艺参数的共享。
5)、报警和事件记录。能够完成指定的报警功能,并有事故的追忆、分析、查询及统计功能。
6)、权限及安全管理。对用户进行分级管理,根据级别来限制访问、操作及修改权限。
7)、视频监控。在指定的地点安装摄像枪www.cechina.cn,以便在中控室或通过因特网来了解生产过程或重要地点的安全状况。视频要求有录像功能。
8)、网络发布功能。要求可以通过内部局域网或者出差时通过互联网并根据访问权限进行察看生产情况以及统计的一些相关信息。
3、解决方案
为实现以上系统要求,需要在原系统上增加上位机进行监控。上位机安装三维力控科技公司开发的Forcecontrol6.0软件CONTROL ENGINEERING China版权所有,该软件功能强大(详见软件描述)。
3.1、系统结构
此结构组网方便,布线简单,通讯速度快,需要增加以太网/串口转换设备。
4、软硬件增加
为改造原系统,需要增加部分软硬件www.cechina.cn,具体如下。
4.1 、硬件部分
硬件部分主要分为两个部分:中控室和现场。
1)、中控室
中控室需要增加的硬件为:工控机一台、交换机一台(32口)、UPS一台。
2)、现场
由于没有预留通讯
