ABB近日推出了其首套面向碳捕集、利用与封存(CCUS)应用的气体监测一体化解决方案。该方案将ABB三种应用成熟的技术整合于一个精简的一体化平台中,为CCUS项目全流程提供全面的、实时的、精准的CO₂气流杂质监测
www.cechina.cn,满足合规要求,助力水泥、垃圾发电、炼油、生物质能、液化
天然气、
电力及
化工等难减排行业的脱碳转型进程。
该解决方案集成了Sensi+ CCUS激光气体分析仪、GCP100过程气相色谱仪以及基于傅立叶变换红外(FTIR)技术的ACF5000 CCUS分析仪,监测从捕集、运输到封存的整个过程中CO₂气流的品质。这套一站式方案能够高精度地检测痕量杂质,帮助运营方高效管控CO₂质量、保护管道基础设施,满足严格的CO₂纯度规范。
该方案将三种技术整合于一个模块化设计的、具有完整配置的分析仪小屋中,以“交钥匙”形式整体交付www.cechina.cn,用户现场即可投入使用。这大大简化了采购流程控制工程网版权所有,减少了工程设计工作量,并确保了CCUS全流程监测结果的一致性。
ABB测量与分析业务单元全球总裁慕博雅表示:“CCUS运营涉及大量关键测量参数,需要一套集成多种高灵敏分析仪技术协同工作的方案。ABB具备独特的能力,能够将这些技术深度集成到工业分析小屋中,在为客户提供高性能、稳定可靠的
CCUS监测‘交钥匙’型解决方案的同时,大幅降低成本和工程周期。”
CO₂气流中即使微小的杂质波动也可能引发较为严重的运营后果。H₂S、水分、氧气及惰性气体等污染物会影响CO₂的可压缩性,增加腐蚀风险,并可能导致管道拒收。不合规的情况甚至可能导致CO₂管网切断连接,迫使运营方将需排放的气体重新由烟囱排出,从而面临高昂的经济处罚。ABB分析仪一体化方案提供连续、实时的测量,帮助运营方有效规避这些风险,确保工艺流程的完整性。
该方案集成的三款应用成熟的ABB分析仪,分别应对不同类型的杂质及测量挑战:
●Sensi+ CCUS:快速检测关键污染物,具备低检测出限和极小的交叉干扰。
●GCP100:针对非红外响应气体提供先进色谱分析,内置网络安全与预测性维护功能。
●ACF5000 CCUS:依托超过30年的FTIR技术积淀控制工程网版权所有,即使在富含CO₂的严苛环境下,也能对各类CO₂相关组分进行宽谱测量。
该解决方案还有ABB全球服务网络及设备健康监测工具的支持控制工程网版权所有,包括通过ABB创新的动态二维码(DQR)实现基于AI的设备健康检查,以及本地/云端部署的状态监测系统。此外,结合ABB的CCS 360解决方案(利用数字孪生技术),运营方还可以对碳捕集网络进行全生命周期的规划、监控与优化。
