当前位置:资讯 > 工业无线 > 正文
无线技术篷勃发展
从发电站到石化企业,从化纤生产到天然气输配
发布时间:2009-05-25     来源:艾默生过程管理
摘要:尽管受到近期经济不景气的影响,但无线现场网络的全球应用继续保持高速增长的势头。今天的经济现实情况为无线技术的大规模应用提供了良好的契机:由于资金短缺,过程制造商都在寻求一种投入少,回收快的投资;或者过程制造商需要无线技术来帮助他们以又快又省钱的方法来符合规范和法规的规定。
的措施,以此来控制反应塔内的反应状态。
  Chevron油田通过智能无线提高安全性和产量
  Chevron公司的油田位于美国加利福尼亚州San Ardo。这个油田安装了2个Smart Wireless网络,用于监视蒸汽输入过程以及测量井下压力。投入运行后,大大提升操作人员的安全性、减少废水排放、缩短生产时间、优化了生产策略。
  Rosemount无线压力变送器安装在8个站点和多条蒸汽管线上,这些蒸汽管线通向远程的油井,位于San Joaquin Valley的工厂通过此蒸汽管线向油进注入蒸汽。艾默生公司起先在其中一个油井上进行无线技术的演示,并确认了操作人员对于实际蒸汽用量大大超出记录数据的怀疑,正因为如此,Chevron公司立即选用了无线监视技术。
  Chevron公司首席运行官Paul Kinne说:"在演示中,智能无线变送器诊断出油井的蒸汽注入量是实际需求的4倍。"过量的蒸汽产生大量的废水,需要用抽水泵抽出,并经过严格处理后才能排放到Salinas河中。注入过量的蒸汽则表示公司消耗超出实际需求的天然气来产生这些蒸汽,造成无谓的浪费。
  无线设备增强油田操作人员的安全性,减少维修费用和油田区域往返时间。操作人员不必再前往蒸汽输入井,从传统的记录仪上收集数据或检查仪表是否工作正常。自组织无线网络包括一台智能无线网关,它通过以太网将有关数据可靠地传送至油田控制室。
  "此外,操作人员不必在高温和高压条件下进行连接或断开工作控制工程网版权所有,他们的安全性也得到增强。" Paul Kinne继续说。
  Chevron公司估计,无线设备正确地测量蒸汽用量后,每年节省14天的蒸汽使用量,价值10万美元。智能无线方案比硬接线方案节省安装费用6万美元。
  "新的无线系统性能可靠,并且通过公司严格的IT安全性能审核控制工程网版权所有,"Chevron自动化工程师Mohammad Heidari补充说:"安装工作如此简单快捷,我们没有遇到任何问题。"
  Leizing公司通过智能无线达到环保法规要求
位于奥地利Heiligenkreuz的Leizing化纤厂通过采用智能无线网络对其排放到河里的废水水温进行监测
  位于奥地利Heiligenkreuz的Leizing化纤厂通过采用智能无线网络对其排放到河里的废水水温进行监测,使之符合当地的环保标准。
  "艾默生的无线设备易于安装控制工程网版权所有,易于与原有系统进行整合,在数据传送方面非常可靠,"自动化和维修主任Wolfgang Gorzi这样说:"所有变送器安装就位后,网络的通讯可靠性达到100%,这是最鼓舞人心的。"
  Leizing是全世界最大的Tencel纤维制造商,曾获得欧洲环保企业奖。这家化纤厂从当地Lafnitz河中抽取河水供冷却用。根据当地环保标准要求,排放的废水温度应不高于原河水温度3℃。环保标准还规定,必须连续检查和记录进口和出口的水温。
  Gotzi指出:"控制室与Lafnitz河相距遥远,为了不影响行人在河流两岸自由行走,我们必须开挖沟渠以埋设电缆,这需要投入巨额的费用,现在安装无线设备可以大幅降低成本,使这个项目能够得以实现。"
  在这项环保标准实施前www.cechina.cn,Leizing公司每天派人到河边检测河水温度,后来为了符合这项环保要求,就必须要提高测量数据的可靠性,而且所有数据要求易于储存以备随时检查。采用无线解决方案后,Leizing公司实现了在线测量,并且降低了运行成本,同时提高了数据管理工作。
  Bord Gais公司采用智能无线方案优化天然气管线的升级换代
  Bord Gais公司正在使用艾默生的智能无线技术来监视天然气管线配送系统,并以此作为Bord Gais公司在爱尔兰的AGI(地面装置)项目升级的一部分。新的Rosemount无线设备已经取代业已老化的硬接线设备,以此作为试验数据,以决定当地和其它地方日后升级换代的技术规范。现有的地面装置已到达其使用寿命,正在进行一系列的更新改造和升级换代工作。其中有一个工地位于Cork附近的Middleton,就要求将大量仪表更换为最新型的温度和压力变送器。
  "公司的远程终端设备已经采用GPWS(通用分组无线业务)作为备用通讯技术,我们对无线设备非常满意,"Bord Gais公司通讯和仪表工程师Frank Smiddy这样说:"我们的思想具有前瞻性,我们希望与时俱进,用最新的技术来改进我们的服务。"
  在Middleton进行升级换代时,无线设备使用Modbus串行通讯,投资费用在受控范围内,安装、调试和启动方便快捷,并且容易与现有的远程终端设备进行整合。尽管穿越Middleton工地的道路上车辆通行数量并不多,但是由于信号还是有可能被通过的车辆所中断,影响通讯的可靠性控制工程网版权所有,故Bord Gais公司不能采用需要视线连通的无线解决方案。
  在Middleton,Bord Gais公司使用了7台Rosemount无线变送器,包括5台压力变送器、1台差压变送器和1台温度变送器。7台变送器安装后,通
标签:发电,控制系统,通信技术,无线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
您的姓名:
单位名称:
联系电话:
电子邮件:
本站注册会员请登录后填写反馈更快捷
登录  注册
我想得到贵公司详细的技术资料 我想得到贵公司的价格信息
我让贵公司产品销售人员与我联系 我让贵公司技术支持人员与我联系
其他意向请在下面输入:
