当前位置:资讯 > 嵌入式系统 > 正文
地铁列车自动运行系统的分析与设计
发布时间:2009-05-30     作者:黄良 骥唐涛
摘要:对我国现有的地铁列车自动驾驶系统进行了分析比较,并对列车自动运行系统车载设备设计的国产化工作略作介绍。
航/惰行来调整运行时间,节省能源。
  正线上改变运行模式:在列车运行中的任一时刻,司机可以通过移动操纵杆使之脱离零位,从而进行人工驾驶。在任何时候和任何驾驶阶段,ATO给出可以进行ATO驾驶的显示,司机通过移动操作杆www.cechina.cn,使之进入零位置并贝压ATO启动键,列车的运行模式变为ATO模式。
  2.4 系统分析比较
  以上三套系统中,以广州地铁1号线ATO系统运行效果最好,上海地铁1号线ATO系统次之。经过以上的分析比较发现:
  从信息获取的角度来讲www.cechina.cn,北京采用车站ATO通信器,ATO只在站内获得信息,信息的实时性较差;上海地铁1号线通过轨道电路和轨旁TWC,广州地铁1号线通过轨道电路,均使ATO在运行时仍能接收最新信息。
  从ATP限速模式来讲,北京地铁1号线与上海地铁1号线采用分级速度控制模式;广州地铁1号线则采用模式曲线速度控制模式。模式曲线ATP限速模式能使ATO控车更高效,更平稳。
  从停车方式来讲,北京地铁1号线与上海地铁1号线采用的是点式模式控制工程网版权所有,在固定位置处有相应的线圈;广州地铁1号线则采用连续模式,在站内铺设连续交叉环线,在定点调整距离的基础上,还能通过交叉环线脉冲跟踪
列车的位置。
  从运行时间调整来说,北京地铁1号线ATO根据ATS在车站给出的惰行命令来调整,ATO设备本身只是根据各种速度命令来执行操作;上海地铁1号线ATO则是通过ATS由轨旁设备给出运行等级命令,按相应的速度运行来调整运行时间;广州地铁1号线ATO能计算所要采用的运行等级,以便选用不同的牵引百分比实施控制,来调整运行时间。广州地铁1号线ATO还能计算惰行模式牵引力的切除点,以实现准时运行。相对来说,广州地铁1号线ATO对准时性的实现与运行时间的调整都比较灵活。
  3 ATO系统车载设备的国产化研究
  通过分析比较,对国产化ATO的设计要求如下:信息可通过轨道电路以报文的形式发送;限速模式可采用模式曲线方式;停车设备可采用铺设连续交叉环线;时间的调整要求能实时计算。
  3.1 工作原理
  以广州地铁1号线ATO系统为基础,结合实际情况,开发ATO系统车载设备。ATO从ATS处得到列车运行任务命令。该信息是与地面线路信息一起组成报文,通过轨道电路传送的,由车载ATP统一接收。ATP将经过处理的对ATO有用的信息传给ATO,并显示相关信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,且不断地监视ATO的工作。ATO获得有用信息后,根据实际运行速度和ATP的最大允许速度,计算运行速度,得出控制量并执行控制命令。巡航/惰行模块由独立的控制器来辅助完成。到站后,ATO通过PTI(车地通信发送天线)向地面发送列车信息,并传到ATS,以便识别列车的位置。ATS根据此列车信息确定列车的新任务后再次通过轨道电路传送给ATO。在区间运行时,每进入新的轨道区段CONTROL ENGINEERING China版权所有,ATO便接收新的地面信息,以便进行速度调整。在运行过程符合ATO条件时,允许灵活地切换到ATO模式。
  3.2 ATO车载设备的设计
  ATO车载设备是ATO系统的核心部分,是设计的难点。以下分析一下ATO车载设备的接口。ATO的车载设备接口如图3。其中CCU为中央控制单元,通过总线控制着ATO、ATP、显示器间的数据通信;L1、L2为与ATO接口的显示灯;ATO与ATP间有多根信号线直接连接,包括系统激励线、ATO允许等等;E1到E10为与ATP接口的开关、按钮或显示灯,包括司机钥匙、ATO允许等等。地面信息全部由ATP接收天线接收;PTI为车-地通信发送天线。
  图3 ATP车载设备接口
  以上对我国现有的地铁列车自动驾驶系统进行了分析比较,并对列车自动运行系统车载设备设计的国产化工作略作介绍。相信不久,我国便能拥有自主开发的列车自动运行系统。
标签:地铁,轨道交通,主控系统,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
