了保证RO系统的实际运行,根据用户水质特点及设备情况,甚至町以不加酸。如衡水电厂采用少加酸、不加阻垢剂的方式,不但降解了过去的污染,而且目前运行稳定,带来很大的经济效益和环境效益。
2.2阻垢剂的必要性
加阻垢剂如六偏磷酸钠,旨防止CaCO等物质结垢。如果水质良好,完全可以不加阻垢剂。RO
水处理系统的大部分用户证实际运行中都没有加,f日却都有此加药系统。这不能否认在一定程度上造成资金占用,因此在RO设计中对于确实水质良好,可以大胆地不上阻垢剂加药系统。
2.3荚于冲洗系统
国外资料报导
www.cechina.cn,500×10-6以下含盐量的水质可以用原水冲洗,即低压冲洗而不再另加冲洗设备
CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果水质岔盐量较高则必须用RO出水冲洗,需专门配置RO冲洗系统。实际上,许多电厂全套引进国外设备
CONTROL ENGINEERING China版权所有,有冲洗系统且为程序控制,即RO停运后自动由淡水箱送水入RO入Ll冲洗一段时间。这些电厂多数并没有投运此系统。如果水源水质良好(含盐量低),应省去额外的冲洗系统。低压冲洗即可满足RO膜元件的要求。
2.4关于化学清洗
如果RO运行正常
控制工程网版权所有,每年只须化学清洗一两次。至于有些电厂由于运行不好而频繁清洗RO,把清洗改
为固定管路,应属例外,笔者认为不值得推广。针对不同的情况,使用不同的清洗配方,清洗液多采用柠檬酸为主要成分,也有用盐酸和十二烷基磺酸钠。针对已严重污堵膜元件的清洗,应以试验为依据,如某电厂RO调试后,脱盐率及出力下降,预处理没过关而使膜元件污堵
CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用临时接管清洗。先用0.2%HCI清洗,洗出物透明,认为没有CaCO3等垢#后用碱洗,配方为EDTA(O.1%)+Na0H(0.1%),调PH=12,最高温度为30~C,循环清洗,效果很好,使RO运行正常;再如衡水电厂,膜元件严重污堵后,常规清洗方案均不奏效,经摸索试验,使用H,0,洗脱了污物,膜元件恢复出力。
标签:电力,
反渗透(RO),
水处理,
