当前位置:资讯 > 技术专题 > 正文
FPGA与工业以太网迷津
发布时间:2009-06-28     作者:Frank Iwanitz, Softing AG公司;Stefano Zammattio, Altera公司
摘要:理想的工业以太网接口应该同时支持HTTP和FTP这样的标准协议,以及面向特定行业的各种RTE协议,这样才能确保可升级性和灵活性。“标准”与实时以太网协议的区别在于RTE协议很清楚的是为确定性通讯而设计。现场可编程门阵列(FPGA)就是解决这一问题的卓越方案。
规则。
  物理层的设备集成主要有两种选择:采购的RTEM的直接集成控制工程网版权所有,或者让供应商对现货通讯模块面向特定客户需求进行重新设计。
  混合解决方案
  在标准情况下使用TCP/IP,与此同时还可以使用多种RTE协议CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样的设计展现了基于FPGA的通讯模块的灵活性。为了将其实现,只需要再使用一个嵌入式处理器支持所有类型的标准通讯协议(比如使用μC-Linux操作系统)。加入第二台嵌入式处理器,可以将RTE和标准TCP/IP协议的通讯通道清晰的分隔开来。
  这一设计还包括了带有两个内部以太网端口的开关元件,每个都有独立的以太网地址。因此,产品开发人员可以设计一台具有两个IP地址(一个面向RT,另外一个面向IT通讯)的现场设备,这样就为两个应用提供同步且彼此独立的支持,比如一个应用是远程维护,而另外一个是实时控制。
  FPGA现在是ASIC的一个实际的替代品控制工程网版权所有,在价格(甚至价格更低)、性能和耗电量方面都具有竞争力。对于那些内置灵活性和生命周期复杂要求都十分严格的应用来说控制工程网版权所有,FPGA是一种理想的解决方案www.cechina.cn,并且不增加额外的成本和开发时间。
标签:FPGA,工业以太网协议,现场可编程门阵列,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
