随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:
(1) 相序自动识别
(2) 电压、电流、功率因数采样与显示
(3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切
(4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切
(5) 所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除门限、过压保护门限、欠电流封锁门限、投切延时时间
一、 工作原理
采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中CONTROL ENGINEERING China版权所有,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。
由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。
在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Ucwww.cechina.cn,A线电流为Ia
则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120o),Uc=Usin(ωt+240o),
从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90o)
若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90o;
若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0o≤φ≤90o),Ia超前Ubc的角度为90o-φ;
若A线负载为容性CONTROL ENGINEERING China版权所有,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0o≤φ≤90o),Ia超前Ubc的角度为90o+φ
在我们的ARC功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期,即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360o。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:
若180o<α<270o,则电路为容性负载,COSφ=COS(270o-α)
若α=270o,则电路为感性负载,COSφ=1
若270o<α<360o,则电路为感性负载COSφ=COS(α-270o)
为方便用户接线,若用户将电压Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反,根据以上的推断,我们同样可得到:
若0o<α<90owww.cechina.cn,则电路为容性负载,COSφ=COS(90o-α)
若α=90owww.cechina.cn,则电路为感性负载,COSφ=1
若90o<α<180o,则电路为感性负载COSφ=COS(α-90o)
二、 硬件的设计
控制器的CPU采用ATMEL的ATMEGA16-8L,此单片机工作电压范围宽(2.7 - 5.5V),最高工作频率为8MHz;芯片内部具有16k字节的Flash程序程序存储器控制工程网版权所有,512 字节的EEPROM,1K字节的片内SRAM;8路10 位ADC;一个可编程的串行USART,具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器 ;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器。显示芯片采用南京沁恒公司生产的键盘、显示专用芯片CH451S,CH451S最大能驱动8为数码管,且不需外加驱动就能直接驱动LED数码管,大大减小了印板尺寸,单片机的采用SPI模式,只需3线(片选CS、时钟CLK
