当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
基于PLC的变频恒压供水系统研究
发布时间:2009-12-17     作者:闵绚,谭思云,陈敏
摘要:介绍一种基于S7-300 PLC和变频器的恒压供水控制系统,并对系统组成、功能及工作原理进行了详细地描述。
        1 变频恒压供水系统简介
        1. 1 基本特性
        扬程特性是以供水系统管路中的阀门开度不变为 前提,表明水泵在某一转速下,扬程H与流量Q 之间 的关系曲线H = f (Q) ,如图1所示。由图可以看出控制工程网版权所有,流 量Q越大,扬程H越小。由于在阀门开度和水泵转速 都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水 情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量 QU 之间的关系H = f (QU ) 。
图1
        管阻特性是以水泵的转速不变为前提CONTROL ENGINEERING China版权所有,表明阀门 在某一开度下,扬程H与流量Q 之间的关系曲线H = f (Q) ,如图1所示。管阻特性描述了水泵的能量用来 克服水泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动的 阻力变化规律。由图可知,在同一阀门开度下,扬程H 越大,流量Q 也越大。由于阀门开度的改变控制工程网版权所有, 实际上 是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水能力, 因此,管阻特性反映的是扬程H与供水流量QG 之间 的关系H = f (QG ) 。
        扬程特性曲线与管阻特性曲线的交点,称为供水 系统的工作点,如图1中的A 点。在该点上,供水系统 既满足了扬程特性,又符合了管阻特性,即用户的用水 流量QU 和供水系统的供水流量QG 达到平衡状态,系 统稳定运行。
        1. 2 变频调速原理
        变频恒压供水系统的供水部分主要由水泵、电动 机、管道和阀门等构成。通常由异步电动机驱动水泵 旋转来供水,并且把电机和水泵做成一体,通过变频器 调节异步电机的转速,从而改变水泵的出水流量来实 现恒压供水,因此,供水系统变频的实质是异步电动机 的变频调速。异步电动机的变频调速是通过改变定子 供电频率来改变同步转速从而实现调速的。
        异步电机的转差率定义为: s = 1 - ( n / n0 )
        异步电机的同步速度为: n0 = 60f / p
        异步电机的转速为: n = 60f (1 - s) / p
        式中: n0 为异步电机的理想空载转速; n为异步电机转 子转速; f为异步电机的定子电源频率; P为异步电机 的磁极对数。
        从上式可知, 当磁极对数P 不变时, 电机转子转 速n与定子电源频率f成正比,因此连续调节异步电 机供电电源的频率,就可以连续平滑地调节电机的同步转速,从而调节其转子的转速。
        1. 3 水泵调速运行的节能原理
        在供水系统中,通常以流量为控制对象控制工程网版权所有,由水泵管 道供水原理可知,调节供水流量有2种方法:一是阀门 控制,开大供水阀,流量上升;关小供水阀,流量下降。 阀门控制调节法是通过调节阀门开度的大小来调节流 量,而水泵电机转速保持不变,其实质是通过改变水路 中的阻力大小来改变流量,因此,管阻特性将随阀门开 度的改变而改变控制工程网版权所有,但扬程特性不变。二是转速控制,水 泵转速升高CONTROL ENGINEERING China版权所有,供水流量增加;转速下降,流量降低。转 速控制调节法是通过改变水泵电机的转速来调节流 量,而阀门的开度保持不变,其实质是通过改变水的势 能来改变流量,因此,扬程特性将随水泵转速的改变而 改变控制工程网版权所有,但管阻特性不变。对于用水流量经常变化的场 合(例如生活用水) ,采用变速控制调节流量,具有优 良的节能效果。
标签:PLC,变频,供水系统,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
