当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
石油钻机的变频改造技术分析
发布时间:2009-09-25     www.cechina.cn
摘要:本文以大庆油田石油管理局井下作业分公司配备的我公司生产的 JD-BP32-500 型石油钻机变频器为例,介绍了石油钻机进行变频改造的意义、应用效果及使用价值。由于石油钻机的特殊的应用环境,在变频器的产品设计方面注意到了相关的技术难点,为该类产品的开发提供了相关的依据。
        图一、变频器主电路原理图
制动单元图
        图二、制动单元图
        三、应用效果
        经过两个月的试运行,该系统呈现出明显的效果:
        1、没有使用变频器前,起放井架是在工频 50HZ 通过变速箱直接加上负载,速度不易控制,井架自身约为 40 吨,大的钻机还要重,起放很不平稳,冲击大,不易于控制。安放二成平台时十分烦琐,费时、费力。使用变频器后可以在低频 2—5HZ 启动,速度慢,很容易操作控制起放位置,并且低频起重量大,安全可靠。
        2、打井时原来就
有四个档位CONTROL ENGINEERING China版权所有,没有其他速度选择。工频 50HZ 时,合转盘离合,这样对钻杆及电机、变速箱都有很大的机械冲击。特别是在打到岩层时,地下的地质情况复杂多变,负载有时轻,有时重,这样使得发电机要丢频丢压,转盘转速时快时慢。在打定向井时就会偏离设计倾斜度。使用变频后,转盘转速在设定范围内连续可调,减少了频繁换档,根据地形可以灵活掌握其速度CONTROL ENGINEERING China版权所有,转盘带动转杆时可以零频启动,对转盘的扭力就大大减少了,变频器还采用了较大的储能元件,以保证复杂多变的地质情况下负载的变化。
        3、随着大量的石油开采,钻井深度越来越深,这样的情况下每 9 米就要提放一次转具,频凡的提升和下放,提升的重量越来越重原来提升要频繁的换档,才能适应越来越重的钻具,由于 提升速度不可控制,井卡钻具时对其冲击很大,有可能把钻杆拉断,造成事故。使用变频器可以低速提升www.cechina.cn,并且提重量大,对于钻具冲击力小,易于控制提放位置、速度,适于频繁的提放钻具。
        4、使用变频器后对于整个系统的的机械损耗也减少了,原来经常损坏的变速箱及刹车系统能够减少维修次数,减少大量的维修费用。在钻井情况下电机可以处于停止状态,而原来在工频运行时直接启动电机,启动电流大容易损坏发电机,运行后电机一直在运行状态,耗费大量能源。而变频器可以实现连续软启动,启动电流小,对发电机组没有冲击,原来每天用油 3 吨以上,而现在用油在 2 吨左右,所以也大大节约了能源。并且我们还配有电力变压器一套,以便有条件时直接接入高压网电运行。
        四、结语
        石油钻机采用变频控制,是新兴的变频高科技技术在油田上的又一次成功应用。通过这一实践,证明了变频器的应用是十分广泛的。我们应该抓住这一机遇控制工程网版权所有,努力完善这一类产品的工艺及性能,使之更能适应现场的要求,为变频器更新领域的拓展付出更大的努力。
        参考文献:
        1、高成海 变频器在石油钻机的应用及分析 变频器世界 2005、3
        2、王鹏飞 变频器的谐波干扰及防止对策 变频器世界 2005、4
        作者简介:
        吴海涛( 1976- ) 男 工程师 1996 毕业于曲阜大学控制工程网版权所有,现在山东新风光电子有限公司从事变频器的研发工作。
标签:变频器,采油,石油钻机,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
