当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
变频调速装置抵御电能质量扰动分析
发布时间:2009-08-31     作者:尹忠东
摘要:当前电能质量问题越来越受到人们重视,其中短时供电中断和电压暂降对变频调速系统(ASD-Adjustable Speed Drive)的危害很大,持续时间20ms,深度10%的电压暂降就可能造成ASD保护系统动作,使得连续生产过程被中断,导致重大经济损失。
短时供电中断或电压暂降时控制工程网版权所有,由超级电容储能供给负载有功支持。数字仿真及物理实验验证了所提拓扑结构和控制策略消除电能质量扰动对ASD影响的正确性及有效性。
标签:变频调速,电能,电网,电压,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
