s)时,桨距角 β= 0°(桨距角一般保持在- 2°~ + 2°范围内不 变
控制工程网版权所有,通常是0°) ,偏航系统保证风力机始终正对风 向,控制主励磁机的励磁电流,从而控制风力发电 的励磁,维持输出电压恒定为690 V,达到最大风能利用系数。 (3)额定风速以上( 11~24 m / s)时,为了防 止频繁的往复变桨,功率偏差在10 kW时不进行 变桨。偏航系统保证风力机始终正对风向。 (4)风速高于24 m / s时发电机组制动刹车。
4 结 语
本文介绍了
风力发电机组无刷
励磁系统的设 计方案。励磁调节系统是同步发电机的重要组成 部分,无论是在稳态运行还是在暂态运行过程中, 同步发电机运行状态都在很大程度上与励磁有 关,励磁系统性能的好坏直接影响到风力发电机 及电力系统运行的可靠性、安全性和稳定性。在 本励磁系统的设计中
www.cechina.cn,充分发挥了PLC的强抗干 扰、接口及驱动能力,提高了系统的可靠性。运用 其软件所具有的P ID调节模块,根据系统的运行 特点,采用改进的P ID控制方法附加PSS,简化了 编程,并可根据运行要求实现在线调整参量。
【参考文献】
[ 1 ] 杨冠城. 电力系统自动装置原理[M ]. 北京:水力 电力出版社, 1989.
[ 2 ] 卢强,王仲鸿
CONTROL ENGINEERING China版权所有,韩英. 输电系统最优控制[M ]. 北京: 科学出版社, 1982.
[ 3 ] Marino R. An examp le of a nonlinear regulator [ J ]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1984, 29 (3) : 2762279.
[ 4 ] 王幼毅
www.cechina.cn,郭国晓. 带电压调节功能的非线性鲁棒控 制器[ J ]. 电力自动化, 2001, 25 (12) : 23229.
[ 5 ] Tap ia A, Tap ia G, Ostolaza J X, et al. Modeling and control of a wind turbine design doubly fed induction generator[ J ]. IEEE Trans on energy conversion, 2003, 18 (2) : 1942204.
[ 6 ] 杨菊元,伍政团.
无刷励磁系统及励磁控制系统原 理分析与应用[ J ]. 电力系统自动化, 1998, 22 (11) : 74278.
[ 7 ] 李家坤. 同步发电机励磁控制方式发展综述[ J ]. 电 力学报, 2005, 20 (1) : 26229.
[ 8 ] 周双喜
www.cechina.cn,李丹. 同步发电机数字式励磁调节器[M ]. 北京:中国电力出版社, 1998.
[ 9 ] 丁志东,刘国海. 同步发电机励磁对稳定性影响的 研究[ J ]. 大电机技术, 2007 (4) : 60264.
标签:风力发电机,
励磁系统,
无刷励磁,
