当前位置:资讯 > 变频器 > 正文
低压变频器现场应用情况分析介绍
发布时间:2009-12-24     www.cechina.cn
摘要: 随着计算机技术和电力电子技术的发展,低压变频器的应用也得到了快速发展。这几年低压变频器采油厂采油生产各类工艺技术中得到了广泛应用。采用变频器调速可以提高机械的控制精度、生产效率和产品质量,降低能耗,在孤东采油厂许多生产工艺中取得了显著的节能效果。
。与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码和跳闸时变频器运行工况,具体分祈故障原因。
        (2)变频器日常检查:
        每两周进行一次,检查记录运行中变频器输出三相电压控制工程网版权所有,并注意比较它们之间平衡度;检查记录变频器三相输出电流www.cechina.cn,并注意比较它们之间平衡度;检查记录环境温度CONTROL ENGINEERING China版权所有,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
        (3)变频器保养:
        每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内积灰、脏物,将变频器表面擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;保养??变色部位,阻尼电阻有无开裂现象CONTROL ENGINEERING China版权所有,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。
        3、加强培训
        (1)对变频设备操作、管理人员进行基础培训,掌握变频器日常维护保养知识以及了解基本参数设置。
        (2)对变频器维修人员进行系统培训CONTROL ENGINEERING China版权所有,今后更好开展维修工作。
标签:变频器,采油,低压变频器,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
