资讯 > 仪器仪表
基于滑模变结构理论太阳能最大功率跟踪研究
作者:王飞, 赵慧2009.09.14阅读 2816
        0 引言
        太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其取之不 竭、用之不尽、无污染等优点,受到人们越来越多的重 视。太阳能光伏发电是充分利用太阳能的一种有效方 式。由于目前光伏电池板的价格比较高,转换效率比 较低控制工程网版权所有,为了降低系统造价和有效利用太阳能,对光伏 发电进行最大功率跟踪(MPPT)显得尤为必要。
        滑模变结构控制与常规控制的区别在于控制的 不连续性www.cechina.cn,系统结构随时间变化。它是利用高速开关将系统的相轨迹引导到一个由设计者选择的切换面: s(x)=0上。系统的状态向量进入切换面后,就被约束在s(x)=0的子空间中作小幅度、高频率的滑模运动, 此时www.cechina.cn,系统的动态品质由切换面参数决定,与系统参 数的摄动无关,这就是变结构控制对滑模摄动的不变 性。对于具有变结构特点的功率变换器,利用滑模变 结构控制理论对它进行分析和设计,将使它具有强鲁 棒性。针对DC- DC变换器具有变结构的特点控制工程网版权所有,在太阳 能光伏发电系统中,可以在太阳能电池与负载之间加 入一个DC- DC变换器CONTROL ENGINEERING China版权所有,利用滑模变结构控制方法来实 现对太阳能电池输出最大功率点的跟踪。pdf
