应的移动
监测系统。系统由现代化的移动监测车、便携水质分析仪、自动采样器、图像采集和移动通信设备等构成。利用携带方便的水质分析仪器现场迅速监测基本污染物质,采录污染现场,并通过GPRS/GSM移动通信设备及时将第一手资料回传至上级部门和信息管理中心。同时自动采集样品,进行恒温贮藏
CONTROL ENGINEERING China版权所有,以备在实验室进行进一步分析之用。在首次5000万t晋水东调进京的水质临测过程中,便携式
水质监测仪器Hydmlab Data,sonde 4a初步显示了移动监测的优越性,在晋水进京沿途的5个监测点进行了连续监测,现场数据及时反馈回北京的监测中心,为缓解首都的水危机提供了安全保障。
(3)自动站监测解决方案
自动水质监测站连续或间歇地实时监控河流、江河口、湖泊、沿海、地下水监测井、排污口水质状况,为水质监控提供完整的自动在线解决方案:整套系统由水质采样装置、预处理装置、自动监测仪器、辅助装置、控制系统、数据采集和传输系统组成。采用先进的Wiahws操作软件
CONTROL ENGINEERING China版权所有,监控记录水质的物理、化学、生物的变量参数
www.cechina.cn,并通过网关将信息实时反馈到水利部水质监测中心,监测中心也可通过公众电话网络/PSIT专线、GSM/GPRS无线通信网采集数据和实现系统的远程控制。
3.结论
现代化、信息化、系统化的水质监测体系日益提上议事日程,我们认为在现有的四级水质监测体系下,以提高水质监测技术的现代化、标准化以及管理制度化的水平为目标,逐步建立起实验室、移动监测和自动监测相结合的立体化监测模式,并统一在水利部水质监测中心之下
www.cechina.cn,可以有效全面的解决我国可持续发展过程中所面临的水质监测问题。
参考资料:
1. 李怡庭.全国水质监测规划概述.中国水利,2003.7B,
2. 吴灿帮
www.cechina.cn,费龙.现代环境监测技术.北京:中国环境科学出版社.
标签:监测系统,
水质监测,
