资讯 > PLC与PAC
关于南(京)钢180m2烧结机的纠偏
作者:陈东2009.07.28阅读 34363
        1  前 言
        南(京) 钢炼铁新厂180 m2 烧结机于2004年6 月28 日投产控制工程网版权所有,运行已四年多CONTROL ENGINEERING China版权所有,在使用过程中发现因基础不均匀沉降,导致头尾轮轴心线出现移位控制工程网版权所有,头部及尾部曲轨、直轨、接轨部分出现偏差,加上平时台车运转时对轨道反复的冲剪、磨损等各种原因,轨道的标高、直线度、平行度等都已严重超过所允许的公差范围。尤其是曲轨,所有的台车都要依靠头尾部星轮和曲轨的综合作用,实现台车的上下顺利翻转www.cechina.cn,而曲轨则起到限位、阻挡作用,防止台车脱轨。由于两曲轨的间距已超过所允许的误差范围,所以常引起台车在上下翻转时振动、磕碰、台车在进入回车道时有起拱等现象,对设备的正常运行产生了不良影响CONTROL ENGINEERING China版权所有,严重制约了正常生产。pdf
标签:烧结,烧结机,
