的粉尘颗粒虽然很小,但黏度很大。当它们通过引
风机时,在气体涡流的作用下会被吸附在叶片非工作 面上,特别在非工作面的进口处与出口处形成比较严 重的粉尘结垢
www.cechina.cn,并且逐渐增厚。当部分灰垢在离心力 和振动的共同作用下脱落时,叶轮的平衡遭到破坏
www.cechina.cn,整 个引风机都会产生振动。
2. 2 解决叶轮不平衡的对策
2. 2. 1 解决叶轮磨损的方法
对干式除尘引起的叶轮磨损,除提高除尘器的除 尘效果之外,最有效的方法是提高叶轮的抗磨损能 力。目前,这方面比较成熟的方法是给叶轮的叶片表 面做一层比叶轮本身材料耐磨、耐高温和抗氧化性能 高得多的超强外衣,这样不仅可减轻磨损造成叶轮动 平衡的破坏, 还可减轻氧化层产生造成的不平衡问 题。选用引风机时,应优先选用经过耐磨处理的叶 轮,虽然这样会增加叶轮的制造或维修费用,但能提 高叶轮的使用寿命1~2倍,延长了引风机的大修周 期,从而降低了引风机和整个生产系统的运行成本, 综合效益良好。
2. 2. 2 解决叶轮结垢的方法
解决叶轮结垢的方法主要有喷水除垢和高压气体 除垢2种。
喷水除垢是一种常用的除垢方法。喷水系统装在 引风机的机壳上,由管道、3个喷嘴( 1个位于叶轮出 口处, 2个位于进口处)及排水孔组成。水源一般为自 来水,压力约0. 3MPa。这种方法通常是有效的,但缺 点是每次停机除垢的时间较长,每月需停机数次进行 除垢,影响机组的正常使用。
高压气体除垢系统采用与喷水系统相似的结构, 但其管道为耐高压管道,专用的喷嘴和高压气源(压 力在0. 8~1. 5MPa之间,可以用压缩空气或氮气) 。这 种装置对叶片的除垢快速有效,它可以在引风机正常 运行时开启高压气源,仅用数十秒的时间即可完成除 垢。由于操作简单方便
控制工程网版权所有,一天可以进行许多次,不但解 决了人工除垢费力、费时的问题,也提高了机组的运行 效率。
2. 3 叶轮动平衡的校正
无论是采用耐磨处理的叶轮,还是采用各种方法 除垢的叶轮,其效果都不会一劳永逸。引风机在长期 使用后,仍会出现振动超过允许上限值情况
控制工程网版权所有,此时,叶 轮的不平衡问题只能通过动平衡校正来解决。以往叶 轮的动平衡校正通常是在动平衡机上进行的,这对使 用中的引风机
CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别是大型风机很不方便。因此,现场 动平衡技术近年来越来越得到人们的重视,它与以往 的方法相比主要有如下优点:
标签:风机,
风机叶轮,
