当前位置:资讯 > 嵌入式系统 > 正文
嵌入式应用市场面临的新选择
发布时间:2009-10-22     www.cechina.cn
摘要:在嵌入式计算机产业中,将主板与外围板卡通过背板相连接的这种基本构造,已经广泛的被业界所接受。此类规格的最早标准就是PICMG 1.0规范,支持通过PCI/ISA接口,连接主板与背板。这样的标准规范提供更佳稳定与有效的环境,方便制造商可以更简化其设计、并降低成本,不同厂商制造的板卡由于有了固定的规范标准,彼此间有了互连性、更促进新品的研发。
可用带宽总结如下表1。
PICMG 1.3 所增加的可用带宽总结
        总的来说,PICMG 1.3 规格通过金手指即可供应板上所需的所有电源,还可以提供选择 性的I/O 连结到背板上 (SATA、USB、LAN、IPMB、SMBus 以及电源信号等)。板上不需再 外接电源连接器CONTROL ENGINEERING China版权所有,也就有效地减少系统内的配线、简化系统的设计,增加内部的空气对 流,换言之即可达成更好的散热性能,缩短MTTR。尤其当SATA、USB、LAN 等的I/O 信 号被配置到背板上使用者所想要的位置后www.cechina.cn,更可妥善地符合客户应用上的需求(例如可 配置到靠近机箱的前端或后端)。与PICMG 1.0 系统比较而言,PICMG 1.3 通过选择性 的IPMB 可提供远程系统管理或是监控应用,即为一个很大的优点。
        PICMG 1.3 规格可利用最新的处理器与芯片组的功能。举例来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,凌华科技的NuPRO-E320 SHB 可支持英特尔Core?2 Quad 处理器与Q45 高速芯片组。PICMG 1.3 可提供多样的背 板选择来符合在嵌入式应用市场中所产生的不同需求。图2 即为PICMG 1.3 的背板范例: 凌华科技EBP-13E4,可有效地利用NuPRO-E320 的主要产品特性,提供1 个PCIe x16 插槽、3 个PCIe x4 插槽、7 个PCI 插槽、2 个SATA 接口以及4 个通过pin header 连结 的USB 接口。
2:凌华科技NuPRO-E320 SHB 与EBP-13E4 背板
        相关应用
        最新的PICMG 1.3 SHB 具有更高的运算性能与高容量内存,可进行复杂的图像处理。除 此之外控制工程网版权所有,改进之后的性能、带宽与弹性使PICMG 1.3 成为一种符合高速数据传输(如自 动化光学检测,automated optical inspection, AOI)及其它数字图像应用需求的架 构。
        例如,一个PICMG 1.3 的机械视觉解决方案,可包含SHB 结合背板(如上图2 所示); 加上凌华科技的PCIe-FIW64 PCI Express 图像采集卡、PCI-8164 运动控制卡以及一个 IEEE 1394b 接口的工业相机。
PCI-8164 运动控制卡
点击看原图
        常见的PICMG 1.3 规格相关应用还包括以下领域:如工厂自动化、医疗显像、数字监控、 运输安全系统、企业服务器、军事沟通、数据储存与网络应用等。
        总结
        PICMG 1.3 规格为嵌入式系统的PCI Express 的功能与性能带来了崭新的进展,并持续 可支持PCI(-X)卡,同时也可最大化系统设计时的弹性。电源与I/O 的选择性降低了系 统研发时的成本,比PICMG 1.0 更进一步缩短了MTTR。整体而言其特点可方便PICMG 1.0 规格、或是传统主机板式系统的使用者从原有系统升级过渡到更高级的模块化嵌入式平 台,并可支持最新的处理器与芯片组www.cechina.cn,以及PCI Express 的功能。
标签:PCI,背板,嵌入式,主板,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
