当前位置:资讯 > 仪器仪表 > 正文
HART智能仪表系统在采油平台上的应用
发布时间:2010-01-22     www.cechina.cn
摘要:HART协议是可寻址远程传感器高速通道通信协议,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,用来连接变送器和调节阀定位器。它的典型应用是远程组态仪表和诊断。本文以BZ25.1工程为背景,介绍HART协议仪表在海上采油平台上的应用。
bsp;   有两种方式可以把HART表和控制系统联接在一起。有些公司把HART作为系统的标准配置CONTROL ENGINEERING China版权所有,所有I,O模块都能接受HART数字信号,例如Emerson的Delta—V系统;有些公司则采用把HART信号转为RS-485的多路切换器,通过RS-485传送HART信号到控制系统。BZ 25一1采油平台上的控制系统采用的是第二种方式。
        2.1系统接线图
        采用HART协议的表,接到控制系统中时,需要在原有的端子排和I/O卡之间多加一个HART接口板。这块HART接口板的作用是把复合有模拟信号和数字信号的现场信号一分为二。传统的模拟信号送往I/O卡,数字信号送往HART复用器。HART复用器中的从复用器经过主复用器复合后,再经过一个5转换器,最终与操作站联在一起(系统结构图见图5)。
系统接线图
        2.2 HART接口板
        HART接口板可以接l6路HART智能仪表输入,滤出的HART信号通过26芯的排线送给HART复用器,滤掉HART信号后剩下的模拟信号由HART接口板送往I/O卡。它的型号为FI-PFH.NS0137。接口板对应图5中下部或图6右上部。
        2.3 HART主/从复用器
        主复用器有三个功能:接收HART接口板送来的l6路仪表的HART信号;接收从HART复用器送来的信号;通过串口与操作站通讯。它的型号为KFD2.HMM.16。
        从复用器有两个功能。接收HART接I:I板送来的16路仪表表的HART信号;发送信号到HART主复用器。它的型号为KFD2.I-IMS.16。
        2.4 RS-232/485转换器及操作站
        主复用器的输出为Rs485。为了与计算机相联www.cechina.cn,需加一个RS-485/RS。232转换接头。主复用器的信号送到操作站上之后www.cechina.cn,通过一套特殊的软件可以实现前文所述HART智能仪表的各种功能。
        3 结论
        和现场总线相比,现场总线技术HART协议更加完整,更加先进。但是,在HART仪表已经相当普及的情况下www.cechina.cn,用户只要花很少的投资就可以享受到许多实实在在的好处。HART仪表可以涵盖平台仪表系统中的过程控制和关断两个子系统,而现场总线通常只能应用到过程控制子系统中。
        参考文献
        1 吴志扬.HART系列讲座.北京CONTROL ENGINEERING China版权所有,中国工控网,2003.
        2 董景辰.HART协议给我们带来了什么.北京CONTROL ENGINEERING China版权所有,自动化博览,2003.
        3 Honeywel1.Manual of HART Multiplexer.天津,BZ 25-1中控系统完工文件,2004.
标签:HART,采油,智能仪表,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
