2.4 控制和运算电路
控制和运算电路的整体结构如图 4 所示。其中pulse 为方脉冲产生模块;count 为高速 计数器;operate 为运算和补偿模块;adc 为A/D 转换控制模块。整个系统的工作过程为:pulse 模块的使能端为高电平时CONTROL ENGINEERING China版权所有,模块开始工作,产生方脉冲;因为计数器的使能端与pulse 的使 能端共用,所以计数器在产生方脉冲的同时开始计数;pulse 的输出pulse_out 经过处理后 送入后续的模拟电路;计数器(count)在接收到rdreq 端的高电平时停止计数,该信号来自 于接收电路,此时计数结果送入运算补偿模块(operate)进行后续运算,同时www.cechina.cn,计数器的 clr 端清零,等待下一次计数;adc 模块控制A/D 转换器将温度补偿电路的信号转换成数字 量并且送入到运算补偿模块的补偿部分进行查表运算。运算模块负责最后的运算输出。
3. 结论
实验在常温(20℃)、常压(1 标准大气压)下进行,待测液体为常用的水,其压缩系 数K=5×10-5/大气压。通过仿真(图5)可以得到水的密度为1Kg/m3。这与实际结果相同。 由于输入信号多CONTROL ENGINEERING China版权所有,这里只选择了部分仿真信号。通过对时序的分析,可以得到整个电路整体 上的延时为230ns,可见,系统地响应速度很高。
本文作者创新点:目前在国内的有关杂志中还没有关于用FPGA 来设计超声波液体密度计 的;本文中高速计数器的设计非常有特点,不但利用了锁相环技术,而且在计数器中加入了 FIFO,使得计数输出更为稳定;运算模块中压缩系数选择单元的设计以及温度补偿模块的 加入。
参考文献:
[1] 徐文强www.cechina.cn,任勇峰等. 基于FPGA的高速脉冲信号源的设计与实现[J]. 微计算机信息,2007,
1-2:251-252。
[2] 吴玉玉. 超声测量的温度补偿设计[J]. 自动化与仪表,1995,4:9-11。
作者简介:
姚明林(1973—),女(汉族),河北唐山市人,唐山学院信息工程系讲师,硕士, 2005 年毕业北京科技大学检测及其自动化装置专业,主要从事传感器及检测方向的 研究。联系地址: 河北省唐山市华岩北路38 号。邮编: 063000 。
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
