资讯 > 电动机与运动控制
选用无框电机的三个关键考虑因素
作者:www.cechina.cn2022.08.04阅读 3973
  当我们在将伺服电机融入到新的机器设计时,常会面临各种挑战:例如在何种情况下选择无框电机会比传统有框电机更适合。要回答这个问题,我们需要先了解无框电机的组成。下面,请随小科一起一探究竟:拆解无框电机的组成,并探讨能表明你的机器适合采用无框解决方案的三个关键考虑因素。
  无框电机的组成
  无框电机是传统电机中用于产生转矩和速度的元件,但没有轴、轴承、外壳、反馈或端盖。无框电机包含两个部件:转子和定子。转子通常是内部部件www.cechina.cn,由带永磁体的旋转钢圆环组件构成,直接安装在机器轴上。定子是外部部件,包含有齿钢叠片,外面包裹着能产生电磁力的铜绕组。定子紧凑地安装在机器外壳的主体内。
  确认你的应用需求
  在开始选择电机适配到你的机器时,我们不妨先问自己几个问题:
  Q1 机器尺寸是否需要更小一些?
  Q2 是否需要去除不可靠的机械组件?
  Q3 机器是否需以更高的生产速度?
  Q4 机器是否需在高温或腐蚀等严苛环境中运行?
  如果这些问题的答案都是肯定的,那无框电机一定是你的首选!
  首选无框电机的三个关键考虑因素
  1 机器需要更小的占地面积
  当占地面积很重要时,机器尺寸可以成为一个优势。将无框电机集成到机器结构中除了能最大限度减小电机所占空间外,在采用适合直驱应用的无框设计时,还能通过去除齿轮箱、皮带和滑轮来进一步节省空间。
  2 机器需要增强性能
  通过将无框电机元件集成到机器中www.cechina.cn,可以去除联轴器或皮带等弹性机器元件控制工程网版权所有,从而提升机器性能。直驱解决方案可最大限度降低系统的柔性,从而提供更加可靠的性能。机械系统中每一处传动(包括联轴器、皮带、齿轮等)都会引入会减小系统带宽的柔性元素。带宽减小会导致运动整定时间变长,工作效率下降。集成式电机还能提高动态响应和系统效率,并可简化添加液体冷却以显著增加可用连续转矩。
  3 机器需在严苛环境条件下运行
  严苛环境条件可能包括腐蚀性化学品高压冲洗、高温环境、辐射或真空环境等。需在此类环境中运行的电机外壳可用来集成无框电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,利用集成式电机设计的优势,这不会大幅增加成本。还可以将无框电机的电机组件直接整合到机器元件内,确保不受环境的负面影响。
  可见,无框电机可以节省空间、减少部件数量,并且提升系统性能。节省空间可以减少机器占地面积,节约宝贵的设施空间。减少机械组件数量自然会提升机器的总体可靠性。增强机器性能可以推动生产力增长并提高机器的总体效率。
  科尔摩根 TBM 2G 无框力矩电机
  既然无框电机是减小占地面积提高性能及可靠性的理想之选,那又该如何为你的应用选择一款高度适配的无框电机呢?
  科尔摩根新一代无框力矩电机 TBM 2G 专为紧凑、高效、高性能的应用要求而进行了针对性设计,可以帮助你轻松克服这三个挑战,实现强大性能。
  性能优势
  ● 可选集成霍尔传感器,能够提供换相反馈而不增加电机总长度
  ● 电机的电磁封装经过优化,长度更短、重量更轻,可以满足狭窄空间的安装要求
  ● 先进的材料和创新的绕组工艺可以在广泛的速度和负载要求下,提供一致的性能
  ● 采用标准尺寸,优化后可与常用谐波减速机配对,无需昂贵的定制成本,同时尽量对整体设备尺寸进行优化
  ● 经过专门设计,可在线圈温度不超过85oC 的情况下,提供卓越的性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保润滑脂、电子元件和其他部件达到最大寿命
  科尔摩根 TBM 2G 无框力矩电机能以更高水平的性能、可扩展性和设计灵活性助力你应对最苛刻的设计挑战。让你在最紧凑、最轻巧的电磁组件www.cechina.cn,以高水平转矩性能将机器的创新理念变为现实。科尔摩根,助力创新者创建更美好的世界!
