资讯 > 新品速递
北尔电子新产品发布:X2 base v2高性能HP版本
www.cechina.cn2021.05.11阅读 4537
  新的X2 base v2 HMI高性能HP版本系列现已上市CONTROL ENGINEERING China版权所有,为中小型应用提供了经济高效的HMI解决方案。
  X2 base v2 HMI 高性能HP版本有7,10和15英寸可选,可提供更高的性能和更大的显示尺寸。X2 base v2面板是具有高分辨率触摸屏和现代设计的经济高效的工业HMI控制工程网版权所有,将IP65耐腐蚀塑料外壳与iX软件的完整版本结合在一起CONTROL ENGINEERING China版权所有,为中小型应用提供了经济高效的HMI解决方案。
  支持IIoT和2年质保
  现在控制工程网版权所有,我们的X2 HMI设备已经为接入IIOT做好充分的准备,可以使您将机器的数据发送到云平台中。我们为X2系列中的所有操作面板提供两年质保。
  丰富的驱动程序列表
  丰富的驱动程序列表确保X2 HMI和所有主流自动化品牌的PLC能够进行通信。
  X2 base v2高性能HP版本的特性:
  ● 7、10和15英寸可选
  ● 具有IP65的耐腐蚀塑料外壳
  ● 宽屏样式
  ● 强大高效的ARM9处理器
  ● 工作温度为:-10°C - + 50°C
  ● 通过CE,FCCCONTROL ENGINEERING China版权所有,KCC,UL(即将完成)认证
  ● 具有您需要的各类通讯端口
  ● 完整的iX软件功能
  ● 提供客户定制化前面板或无标牌前面板-选项
