集成安全节省生命周期成本
当为应用考虑合适的安全选项时,考虑整个产品或系统的生命周期成本控制工程网版权所有,不是仅仅采购成本。
·设计——通过实施网络安全和一个系统控制能节省多少设计时间?用一个PLC控制工程网版权所有,极大地简化机械、电气、编程问题。
·接线——安装集成的系统成本远比硬接线成本低。通过在单一网络(例如,ASI或Profibus)上传输安全和正常生产数据,这种架构仅要求一条电缆,从而取代数百条或数千条电缆。
根据包装机器制造商的电气项目工程师CONTROL ENGINEERING China版权所有,“一个复杂的、离散的接线的机器要求六个电气人员花368个多小时接线和启动。集成分布I/O和安全I/O消除制造冗余,降低复杂性。两个电气人员仅在96个小时之内就能接完系统。
另外,制造商现在能直接集成电子和可编程安全系统到伺服驱动器,当操作员在运行的箱体中时,允许轴以安全的速度运动。这个变化进一步降低了电缆和连线的数量www.cechina.cn,又降低了安全系统的复杂性,还降低了设计、试车和安装成本。
·生产效率。如果一个制造商的停机时间每小时消耗成本10000美圆,如果使用安全电路的话,不需要花很长时间证明一个低成本、集成的系统每次能节省30分钟。
总电气成本的百分率,在标准OEM机器上节省的总成本
在最近的一个研究中,当比较安全和自动化系统实施的新方法和旧方法时CONTROL ENGINEERING China版权所有,发现极大的节省。研究探索总成本的五个关键方面:硬件设计、软件设计、硬件成本、制造和集成以及现场接线。如上图所示,在每个主要区域能发现节省,在制造每个机器时,实施自动化和安全有超过42%的净节省。
结论
除非机器采用仅一或两个安全继电器,利用单一PLC的网络安全系统会比传统硬接线方式发挥更大的好处。通过和一个有经验的自动化和安全顾问合作能实现改进的机器安全、降低上市时间和降低生命周期成本。
例如,西门子在世界上已实施超过10000套安全PLC以及360000个安全网络接点。西门子的工程师理解国际安全标准和规则的变更。他们有经验根据应用实施恰当的安全解决方案。
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
