Motomate在一个2-1/2" x 6"的紧凑包装中包含了Crouzet的内置Milleneum2控制器、无刷电机变频器、电机和变速箱。无刷电机具有90%的高效率(异步电机只有40%),而且结构紧凑,同时又能提供非常高的起动转矩。电机内部直接安装有功率电子装置,无需使用外置速度控制器,从而优化了空间要求,有利于紧凑的产品设计。
Motomate将控制器、变频器、电机和变速箱集成到一个单元,提供了完全的兼容性和便利。"如果你分别购买这四个组件,那么必须要想办法使它们组合起来协调运转控制工程网版权所有,"CST微电机部产品经理徐学平说, "Motomate在一个简小精致的包装中将所有组件集成在一起,从而免除了这一步骤"。
Motomate可以采用30或80瓦特的电机,具有多种配置,可以满足各种所需的运动类型
Motomate设计有2万小时的超长使用寿命控制工程网版权所有,即使在转子锁定的情况下也能提供持续扭力(仅限于BTN型号)。设备采用24伏特直流电源供电www.cechina.cn,在发生意外或人为破坏时也能提供很好的保护,电池电源选件可以为机载系统或关键的医疗设备提供标准或备用电源。
"虽然设计相对简单www.cechina.cn,但是Motomate能够为简单的自动化要求提供广泛的功能。"徐经理指出,"使用Motomate后,原始设备制造商们就不再需要多种组件的库存,而且可以节约为了保证语言协议兼容性所需的大量开发时间。"
科施(Custom Sensors&Technologierwww.cechina.cn,CST)公司介绍
科施(CST)为施耐德电气公司的一个全球业务部门,拥有业内举足轻重的Crouzet、Kavlico和Crydom等品牌,以及原来隶属于BEI技术公司(包括BEI-Ideacod, BEI- Duncan Electronics和BEI- Kimco Maganetics等)的多个部门,每种CST旗下的品牌都拥有良好的口碑。CST着力于为客户提供专业的定制化服务。为全球各地批量生产专用产品的原始设备制造商提供强大推动力。www.cstsensors.com
