Net通讯、RS232/RS422/RS485通讯。在本设计中根据实际情况
控制工程网版权所有,采用了 DeviceNet通讯方案。DeviceNet设备网是采用CAN总线协议的典型的设备级网络,其一个网段的通讯距离为500米。其具体实现如下:在相关的Controllogix控制站机架的插槽上加入一块1756-DNB通讯模块,在每台
变频器上都加入一块1336-GM5通讯模块。通过通讯电缆1485-P1-A500将相关的变频器1336-GM5通讯模块串接在一起,最终接到相关控制器的1756-DNB通讯模块上。通过Controllogix系统对变频器进行组态和通讯,完成控制器与变频器之间的通讯。
5. 变频器在选矿厂的应用效果 经过一年多来的工业运行表明,该选矿厂自动化系统中变频器选型配置合理,运行稳定可靠。即满足了生产工艺的要求
CONTROL ENGINEERING China版权所有,又有效控制节省了投资。
1)回路控制效果
工业运行证明,ROCKWELL1336PLUSⅡ变频器的动态性能、精度和启动力矩等特性完全可以满足选矿生产自动化
过程控制的要求,达到预期的控制效果。图三给出了5#浓缩机底流浓度控制曲线。从中可以看到较好的控制效果。
2)节能效果
在选矿进行自动化改造前,采用"电机+泵+调节阀"方案进行对旋流器给矿压力、浓缩机底流浓度的调节,在调节过程中由于电机的转速是不可变的控制工程网版权所有,因此很多能量都消耗到阀门上,造成电能的浪费。阀门的开度越小,浪费的电能越多。采用"变频器+电机+泵"方案后,电动机的速度由原来的不可变变为可调,电动机根据控制调节的要求实时地调节转速,加之泵类负载电动机的轴输出功率P与电动机转速n的立方成正比,因此节能效果比较明显。经过长期的工业运行证明了这一点。
如该选矿厂某浓缩机底流矿浆管路浓度采用"电机+泵+调节阀"调节时,电机原工频运行时输入功率在98KW左右,其泵管路上的阀门开度在30%左右。采用"变频器+电机+泵"调节,将矿浆管路阀门全开,并保证同样矿浆浓度的前提下,变频器输出功率在68KW左右。仅此一台设备全年就可节省电20多万度。
3)节省了调节阀的维护和更换费用
选矿厂使用的调节阀都安装在矿浆管路上。矿浆在管路内快速流动时,较高浓度的颗粒状矿浆流体CONTROL ENGINEERING China版权所有,会对调节阀有较大的磨损。即使使用耐磨性强的材质的调节阀,也不可避免地需要经常维修和更换,造成较大的维护费用和维修工作量。选用"变频器+电机+泵"对矿浆流量进行调节时,可以不用调节阀,即可以节省维护费用,又能保证生产稳定。
6. 结束语
随着变频调速技术的发展及其相关产品质量性能的不断提高,在生产流程行业大量使用的笼型感应电机,有了较为理想并可以完全信赖的调速设备--变频器。以往在流程行业广泛使用的"电机+泵+调节阀"生产过程调节方式,大多被"变频器+电机+泵"调节方式所取代,这已经和正在给企业带来了巨大的效益。这种效益不完全体现在节能降耗上,而且表现在对生产工艺指标的控制更易实现、生产更加稳定、运行维护费用降低和操作更加方便等诸多方面。
值得注意的是,目前国内使用变频调速的电机大多并非变频专用电机,在工艺设计中如果缺乏各个专业之间的沟通控制工程网版权所有,会出现电机功率选择不当的现象。这会表现在生产过程中电机运行频率(平衡点)偏低,结果会使电机过热(对于负载为恒转距类的电机尤为严重)进而影响了电机的使用寿命。
建议在使用变频调速时,在电机的功率选择上要慎重考虑,尽量选用变频专用电机,。
标签:变频,
过程控制,
选矿,
