1 :LED
LED是发光二极管的英文缩写(Light emitting diode),显示屏行业所说的“LED”,特指能发出可见光波段的LED;
2 :像素
LED显示屏的最小发光像素,同普通电脑显示器中说的“像素”含义相同;
3:像素距(点间距)
由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离;
4:LED显示模块
由若干个显示像素组成的,结构上独立、能组成LED显示屏的最小单元。典型有“8×8”、“5×7”、“5×8”等,
通过特定的电路及结构能组装成模组;
5: DIP
DIP是Double In-line Package 的缩写,双列直插式组装;
6: SMT.SMD
SMT就是表面组装技术(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺;SMD是表面组装器件(Surface mounted device 的缩写);
7: LED显示模组
由电路及安装结构确定的、具有显示功能、能通过简单拼装实现显示屏功能的基本单元;
8:LED显示屏
通过一定的控制方式,由LED器件阵列组成的显示屏幕;
9:插灯模组
是指DIP封装的灯将灯脚穿过PCB板,通过焊接将锡灌满在灯孔内,由这种工艺做成的模组就是插灯模组;优点是视角大,亮度高,散热好;缺点是像素密度小;
10:表贴模组
表贴也叫做SMT,将SMT封装的灯通过焊接工艺焊接在PCB板的表面,灯脚不用穿过PCB板
控制工程网版权所有,由这种工艺做成的模组叫做表贴模组;优点是:视角大
控制工程网版权所有,显示图象柔和,像素密度大,适合室内观看;缺点是亮度不够高,灯管自身散热不够好;
11: 亚表贴模组
亚表贴是介于DIP和SMT之间的一种产品,其LED灯的封装表面和SMT一样,但是它的正负级引脚和DIP的一样,生产时也是穿过PCB来焊接的,其优点是:亮度高,显示效果好,缺点是:工艺复杂,维修困难;
12:3合1
是指将R、G、B三种不同颜色的LED晶片封装在同一个胶体内;优点是:生产简单,显示效果好,缺点是:分光分色难,成本高;
13:3并1
3并1是由我们公司在同行业内首先创新并开始使用的
CONTROL ENGINEERING China版权所有,是指将R、G、B三种独立封装的SMT灯按照一定的间距垂直并列在一起,这样不但具有3合1所有的各个优点,还能解决3合1的各种缺点;
14:双基色,伪彩、全彩显示屏
通过不同颜色的发光二极管能够组成不同的显示屏
CONTROL ENGINEERING China版权所有,双基色是由红、绿或黄绿两种颜色组成、伪彩是由红色、黄绿、蓝色三种不同颜色组成、全彩是由红色、纯绿、纯蓝三种不同颜色组成;
15:发光亮度
LED显示屏单位面积所发出的光强度,单位是cd/㎡,简单说就是一平方米显示屏发出的光强度;
16:亮度等级
整屏亮度在最低到最高亮度之间的手动或自动调节的级数;
17:灰度等级
在同一亮度等级下,显示屏从最暗到最亮之间的技术处理级数;
18: 最大亮度
在一定的环境照度下,LED显示屏个基色在最大亮度和最大灰度等级时;
19: PCB
PCB是(Printed Circuit Board的缩写)印刷电路板
20: BOM
BOM是(Bill of material的缩写)物料清单;
21: 白平衡。白平衡调节
我们所说的白平衡,就是指白色的平衡
www.cechina.cn,即R、G、B三种颜色的亮度3:6:1比例的平衡;R、G、B三种颜色的亮度比例及白色坐标的调节,称为白平衡调节;
22:对比度
在一定的环境照度下,LED显示屏最大亮度和背景亮度的比值;
23:色温
光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。
24:换帧频率
单位时间内显示屏画面信息更新的次数;
25:刷新频率
显示画面被显示屏重复显示的次数;(
LED专业术语及解释(二) 1:视角,可视角,最佳视角
视角是观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的1/2时,同一个平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平和垂直视角;可视角是刚好能看到显示屏上图像内容的方向,与显示屏法线所成的夹角;最佳视角是能刚好完整地看到显示屏上的内容,且不偏色,图像内容最清晰的方向与法线所成的夹角;
2:最佳视距
是能刚好完整地看到显示屏上的内容,且不偏色,图像内容最清晰的位置相对于屏体的垂直距离;
3:失控点
发光状态与控制要求不相符的像素点;失控点分为:盲点(亦称死点)、常亮点(或暗点)、闪点三种;
4:静态驱动,扫描驱动
从驱动IC的输出脚到像素点之间实行“点对点”的控制叫做静态驱动; 从驱动IC的输出脚到像素点之间实行“点对列”的控制叫做扫描驱动,它需要行控制电路;从驱动板上可以很清楚的看出:静态驱动不需要行控制电路,成本较高、但显示效
标签:多晶硅,
太阳能,
新能源,
